J’ai retrouvé une vieille peugeot 103 vogue au fond de mon garage et j’ai pensé la remettre à neuf mais j’aurai besoin de conseil car je ne suis pas très doué en mécanique
La première étape à été de retrouvé un pneu pour l’avant. Ce qui n’a pas été dur.
J’ai ensuite installé une selle biplace, des repose-pieds passagers et les nouveaux repose-pieds avant vont arriver dans 1 semaine. Une béquille latérale attend également pour être montée.
Le moteur est d’origine mais il a des soucis au démarrage et en côte.
Ma prochaine commande a déjà été passé, les modifications a venir sont le montage d’un rétroviseur F1 carbone, un nouveau feu arrière, le changement des capuchons de valves en bleu chromé ainsi que les pose pieds bleu chromé. Une nouvelle culasse ainsi qu’une nouvelle bougie.
Qui aurait une idée pour résoudre le problème de démarrage, et pour la poussée en côte ?
Merci pour vos réponses
peut-tu nous mettre des photo
Oui si tu as des photos ça serait sympa !
Idem des photos
par contre au sujet de ta bi-place et de tes cale pieds arrière, vérifie qu’elle est bien homologuée 2 personnes avant d’embarquer quelqu’un!
pour le démarrage en cote, vois l’état de la courroie, des joues de vario(si tu en as un)de la poulie et en dernier point les mâchoires d’embrayage (seul point qui nécessite un peu de démontage)
J’ai juste un soucis, comment faire pour mettre les photos sur le forum car je suis nouveau ici :s
utilises un site d’hébergement style imageshack ou hostingpics…
il me semble qu’il y a un tuto pour les photos
Merci beaucoup, je mettrai les photos demain alors, car je doit encore faire celle de la selle et des repose pieds.
Une première photo de la mob
http://img845.imageshack.us/img845/5416/sam0540c.jpg
Une autre
http://img832.imageshack.us/img832/2701/sam0541qo.jpg
Encore une
http://img843.imageshack.us/img843/6411/sam0542t.jpg
D’autres arriveront demain
Bonne soirée à tous
Hmmm…
bon déja pour le problème de démarage en cote, retire le coup du vario, t’en a pas!
donc check courroie ptetre poulie (mais vraiment rare!) puis machoires d’embro
EDIT: évites des doubles posts
Voilà un aperçu du shooting d’aujourd’hui.
La selle biplace est montée ainsi que les repose-pieds.
Pour la pédale droite du pilote, je doit disquer car l’axe de la pédale ne veut pas se retirer donc çà devra attendre,puis les nouveaux ne devraient pas tarder à arriver, la béquille latérale n’est pas encore montée car je ne sais pas ou la placer (si vous savez m’aider à ce niveau).
J’ai également remit une chaîne renforcée que je doit encore tendre et rebrancher le frein avant.
http://img854.imageshack.us/img854/760/sam0562j.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/1695/sam0561p.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/7694/sam0560x.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/9527/sam0559go.jpg
NOS tu avais raison, j’ai fait tourner la courroie sent rouler et elle fait un drôle de bruit et a du mal à se lancer de temps à autres. Je vais inclure la courroie et une poulie neuve lors de ma prochaine commande.
PS: Sauriez-vous me dire où je peut trouver des jantes pour la mob ? Car sur le site ou je commande, il y en a pas
doubles posts!!!
pour les jantes, d’occas sur lbc ou autre.
dommage pour le vario, tu va galérer pour une seconde personne…
sinon, elle est sympa et je trouve que la biplace va mieux que sur la mienne.
Julien_03, je t’invites sérieusement a lire les règles du forum si tu ne veux pas recevoir d’avertissement.
les membres t’ont deja signalé que les double, voir multiple posts sont interdis, utilise la fonction « editer ».
Je vais faire attention aux doubles posts alors et c’est bien en utilisant la petite icone dans un de mes messages pour éditer ? (désolé je suis nouveau)
Merci Mr steffen, je vais regarder aux jantes ce soir ou sinon j’irai voir dans un magasin près de chez moi.
Il n’y a pas moyen de monter un vario sans faire de gros changement ?
Cest en haut a droite de ton message tu as le bouton modifier
Merci beaucoup djey
Merci Mr steffen, je vais regarder aux jantes ce soir ou sinon j'irai voir dans un magasin près de chez moi.
Il n'y a pas moyen de monter un vario sans faire de gros changement ?
bah, pour monter un vario sur vogue, il faut changer le vilo.
je pense que c'est pas mal de bouleau pour un débutant.
mais ashley1996 l'a fait donc c'est possible.
petit hs: djey, j'adore ton image de profil. ça me donne faim!
Dans le pire des cas, si c’est vraiment hard, je peut toujours demander un coup de main à mon père, il s’y connaît en mécanique et ca ne le derangerai pas je pense.
Je vais toujours rester comme ca pour le moment et attendre les pièces que j’ai commandé et je verrai par après si je monte un vario ou non.
Merci pour ta réponse
