Restauration et Personnalisation de ma Mobylette 103 MVL Vert et Blanche avec Pièces Polini
Voilà ma 103 mvl
Aprés démontage pour une nouvelle peinture ( vert et blanc ) le remontage :
Avec garde boue, selle, fils élétrique
Une fois toute remonter ( Un peu de poussiére )
Vue de face ( désolé on voit pas trop )
Vue de dériére ( Aprés avoir rouler un peu, sa se voit undecided.gif )
Donc voilà dites ceux que vous pensez de ma mobylette !
PS : je referais des photos mieux que sa quand le soleil sera là wink.gif
Voilà a vous maintenant !
Niveau moteur :
Kit 75 polini air ( Avec rayure, segment HS )
Carbu de 15 dell'ortho sha
Pot polini serpentin
transmition 13*52
Vmax : 87km/h
A venir :
Boite a clapet polini
Filtre a air polini air box G
Piston/Segment kit 75
tu va que a 87 km/h ?
c’est a cause des segment ou tu allais plu svite avant?
sinon belle mob !
Ouai c'est a cause de mes segment, en faite la mob je les toujour eu avec les segment HS mais comme j'en trouve pas chez les pros, je roule, je roule avec ses segments puis là je voit bien qu'elle tire pu comme au départ que je l'avais !! Donc j'ai vu qu'il vendais piston segment sur la becanerie ( piston segment => 90e shocked.gif ), donc je vais les commandais et on verra bien si sa tire plus ou pas, car il y a la rayure dans le cylindre aussi qui doit me freiner un peu cry.gif
Mais je pense qu'avec les modif a venir :
Carburateur 17.5 voir 19
Segment/piston kit 75
Je pourrais ou moin atteindre les 100km/h je pense
Au début que je les eu je devais faire du 90/95 km/h wink.gif
pour le segement et le piston il y a sur se site segment et piston pour le polini
si c’est le meme diametre.
http://www.rrd-preparation.com/cyclo-automatique-mob-103-51-fox-wallaroo-chapy-mvr-/partie-moteur-cyclo-automatique/moteur-mbk-51-motobecane-av10-50cc/kit-cylindre-piston-culasse-segment-rechange-av10-mbk-51-motobecane/kits-cylindre-piston-culasse-70-75cc-mbk-51-motobecane-av10/kit-70cc-polini-d-46mm-w-aluminium-mbk-51-av10/product_info.php/cPath/30_84_86_101_104/products_id/186
sinon pour ta rayure tu na qua passer un coup de papier ponce a 1000
Merci pour le lien
Ouais j’éssairais de le poncer, on m’avais déjà dit de le faire mais je savais pu quoi prendre comme papier ponce !!
si c'est le meme diametre.
Non c'est pas le même en faite, moi c'est un 75polini air fonte, le diametre exacte je les pas là, mais je le demonterais et je te dirais sa, mais je c'est pas quand, surment quand y ferra meilleur temps comme sa je la netoirrais nikel et reprendrais des photos wink.gif
carbu sha avec une 75cc polini quel gaspiage crying.gif bullit95dt2.gif s.gif t.gif
ne ponce pas au 1000 c’est bien trop fin… tu prends du 600 à l’huile c’est niquel 15 coups dans le cylindre et il est comme neuf à part si la rayure est bien profonde mais bon au moin ton cylindre retiendra bien l’huile 002.gif
j’aime pas trop la couleur de la mob !!!
Je c'est que c'est pas bon pour sa que je vais changer, pas besoin de me dire que je suis un boulet !!
ne ponce pas au 1000 c'est bien trop fin... tu prends du 600 à l'huile c'est niquel 15 coups dans le cylindre et il est comme neuf à part si la rayure est bien profonde mais bon au moin ton cylindre retiendra bien l'huile 002.gif
Pour la couleur de la mob, sa la met pas trop en valeur là, parce qu'il ne fesait pas trés beau, mais une fois le beau temps j'en ferrais, car ma peinture verte et métalissé !! smiley.gif
New : J’ai des photos que j’ai prise de mon kit 75 par rapport a un airsal t6, la différence et flagrente 017.gif !!
PS : Je metterais les photos aprés wink.gif
tu culasse c’est une quoi?
En faite je c’est pas trop ce qui a étais fait niveau prepa, parce que vu que c’étais mon pére qu’il l’avais avant et que bin il habité dans un cité sa se peut qu’il est prepa un peu tous sa mais sa métonerrais, je lui demanderais wink.gif !!
Je croit bien qu’elle est en fin de vie cry.gif, hier a fond je devez etre a 75, mais bon j’avais roulé avec avant aussi ^^ !! Mais faut vraiment que je change se carbu et se pot je pense !!! 002.gif
je la trouve super joli avec la poulie !!
(sauf le guidon)
reste plus qu’a mettre un bon vario
Ne ponce pas dans n’importe quel sens aussi…
Je sais que pour le piston c’est horizontal.
moi je pense que poncez, c’est pas terrible
car du coup sa « agrandit » le diamètre du cylindre, donc faut prendre un piston légerement plus grand
moi je pense que poncez, c'est pas terrible
car du coup sa "agrandit" le diamètre du cylindre, donc faut prendre un piston légerement plus grand
Oui ça ''agrandi'' légèrement. Mais au moins les chances de serrer sont nettement diminué! wink.gif
mais si tu changes le piston, ya que le cylindre de rayer, et que le cylindre soit rayer peux provoquer un sérrage? moi qui croyait que c’était juste les performances qui était en jeu
Bas évidemment! Si il y a une rayure ‹ ‹ rude › › pas ça fera marque sur les segments. Ensuite les segments peuvent ‹ ‹ crocher › › et boum serrage assurer! lipsrsealed.gif
J’explique très mal là, mais oui si le cylindre est rayer et que le reste est nickel, il y a plus de chance de serrer! wink.gif
Biien sur le cilindre le poncer un peu c’est que bénéfique ! Fait le horisontalement sinon tu perdras bcp de compression …
