salut alors aujourd’hui j’ai recup un cady qui appartenait a mon grand pere dans un sale etat p! je compte le refaire et le personnalisé vu que ca n’a pas une grande valeur donc je pense faire une sorte de cafe racer / custom avec moteur de 51 preparer et je pense essayer de booster un peu le moteur si c’est possible
donc premierement demoontage et revision moteur puis essais de demarrage et s’il tourne je commencerais la partie personalisation
photo demain j’ai pas eu le temp ce soir
config:
-moteur prepa
-pipe prepa
-carbu 15 sha dell orto avec cornet
-pot detente
tu nous met une petit photo ou deux tu a moyen de faire unt ruc simple et beau en meme temp
nickel
tu sais ce que je pense
salut alors voici les photos donc aujourd’hui on a restaure un ciao avec un pote donc j’ai pas tellement avance mais j’ai tombe le moteur et tout netoye niveau moteur et je l’ai remonte par contre je suis emmerde j’ai pas de robient d’essence
et je vais etre oblige d’adapter une couronne que j’ai en rab car celle de peugeot passe pas
sinon le moteur est assez propre je pense que demain ca demarre avec un peu de chance
sur les photo le moteur est pas netoye apart sur la derniere ou on voit le pot qui brille bien
sinon j’ai encore du boulot pour qu’il roule vraiment mais ca viendra
par contre si vous avez des idee de phare avant ce serait bienvenu
Uploaded with ImageShack.us
Regarde moi ça.
franchement je le lmaisseré d’origine se serait domage de le modifier!!
a pas mal le blog c’est un truc de fou son admission sur le cote
ben loic tu sais au debut j’y est pense de le laisse d’origine et finalement j’ai regarde un peu sur internet et cette mob n’a pas de grande valeur
aupres de collectionneur donc je vais pas la trafiquer a mort je vais juste lma personnaliser mais ce sera pas du tuning jacky t’inquiete
oui laisse d’origine
il est bien conserver
c’est le genre de mob, que, quand t’est en panne tu prend sa pou aller chercher le pain
et sur la route tu tape des trips avec
sinon c’est adaptation sur le blog
se fait sur les solex aussi
non franchement je compte pas la laisser tel quelle car je veux pas en faire une mob de collec ca a pas une grande valeur et la peinture est pas si niquel que ca par endroit croyez moi enfin deja faut que ca demarre c’est le plus important
sinon vous avez pas une idee pour le phare avant ?
Un petit rectangulaire?
oui mais justement c’est pas evident vu la fourche
enfin je verrais peut etre que je passerais la fourche du 102 dessus comme ca je pourrais mettre un frein a tambour
bon aujourd’hui j’ai adapte une couronne et une chaine pour pouvoir demarre mais rien n’y fait elle veut pas pete donc je teste l’allumage avec la bougie et la bobine branche rien pas d’etincelle mais si je met le fil qui va a la bobine en direct avec la bougie il y a de l’etincelle donc je pense que ca vient de la bobine mais je suis pas sur donc aidez moi svp et combien ca peux couter ca ?
jte souhaite bien du plaisir , pasque pour faire une tuning sans passer pour un jacky , faut avoir de très bonne idée …bon courage
jte souhaite bien du plaisir , pasque pour faire une tuning sans passer pour un jacky , faut avoir de très bonne idée ......bon courage
Je confirme ^^ . Y'a tuning et tuning jacky ^^ . Le jacky un peu plus rare
regarde voir si il y’a pas une masse a la bobine,normalement y’en a une elle doit etre oxyder^^
[quote author=ardechemob link=topic=142710.msg1994272#msg1994272 date=1288528427]
Je confirme
tu vient de faire un erreur, le jacky on le voit souvent, le truc sobre et propre c'est pas rare mais pas souvent non plus
oui finalement je pense pas la faire en tuning ca va tout gacher je pense la refaire demarrer et la revendre pour me remonter un 103
sinon loic je pense pas qu’il y a une masse a la bobine
mais en tout cas il y a de l’etincelle a donf a la sortie du fil de l’allumage mais a la sortie de la bobien il y a rien
donc je pense que si je change de bobine ca devrait marcher ou pas ?
sinon vous pensez que ca peux se vendre combien un cady ?
200eu je pense
mais ilm y’a certainelent une masse ell se fait peut etre sur le cadre!sur tte les bobines que j’ai vu y’a une masse
passe voir la verte y’a une news!!
ok je regarderais si il y a un contact entre la bobine et le cadre le probleme aussi c’est que j’ai pas de robinet d’essence donc c’est pas evident de demarrer
enfin je pense que je vais etre oblige d’acheter bobine + robinet au minimum
aprés tu peut avoir le fil de bougie oxydé tout comme l’antiparasite?une cosse oxydé avec le temps,pour le robinet pk tu prend pas le robinets de la 102??
