ça faisait un bout de temps que j’avais un cadre de SP avec bras oscillant qui trainait derrière mon garage, Jo’ et moi avons donc décidé de lui redonner vie. Pour le moment, on amasse les pièces, on regarde ce que chacun possède…
Photo du montage à blanc:
J’ai poncé le cadre au 120, 180, 200 et 240 (sec), va falloir mettre quelques bonnes couches d’aprêts, on distingue au moins 3 peintures différentes… (réservoir rouillé aussi)
Photos des pièces que j’ai dans le garage, le vario est dans la chambre, quasiment complet. Allumage: Cylindre-piston-carters: Piston: Cylindre origine:
Jo’, si tu pouvais prendre des tofs de tes pièces et les mettres sur ce message en éditant.
EDIT :
je précise que le bourrin sera surement stock or mi le pot et le pov’ 15 ^^ , mais ont va voir si ont peut le booster un peut
EDIT 2 : Ce qu’il manque:
- Bobine rupteur, - Ecrous de vario et d’allumage, - Roulement moteur, - Joints, - Support moteur, - Couronne, - Chaîne, - Segmentation, - Circlips, - Peinture, - Tambour de frein arrière, - Câblage, - Clapets, - Housse de selle, - Axe moteur, - Bouchon de réservoir,
Bah , ont avait chacun notre idee enfete … il pensait faire un chop’s ! et moi j’aurais plutot vu un café racer d’epoque , peinture sombre , beaucoup de chrome , jantes a rayon , …
Non, mais on va faire en bombe, j’me débrouille pas si mal avec. Ptin, là on a pas le choix, va falloir sortir le porte-feuille… Pi la peinture à Casto, c’est pas donné…
Citation : Non, mais on va faire en bombe, j'me débrouille pas si mal avec. Ptin, là on a pas le choix, va falloir sortir le porte-feuille... Pi la peinture à Casto, c'est pas donné...
combien la bombe ? quelle taille ?
au pire , ont trouveras une autre tinte ailleur pas cher avec le temps
Wi, au pire on metterai du orange DDE qui sert au marquage, c’est pas cher comme bombe ! J’voudrai vite la passer sous peinture, pas envie de voir apparaître des points de rouille sur le cadre…
Citation : Wi, au pire on metterai du orange DDE qui sert au marquage, c'est pas cher comme bombe ! J'voudrai vite la passer sous peinture, pas envie de voir apparaître des points de rouille sur le cadre...
ba avant de la peindre , ont va netoyé le reservoir , pis , faut pas peindre de suite , c'est trop tot
J’irai acheter de l’acide phosphorique dès que possible. Mélange à 20% dans le flotte et ça part tout seul, en plus ça laisse comme une fine couche de vernis pour éviter que ça recommence à rouiller. Et apparemment, c’est pas cher comme produit !
cher la peinture en pot? 10 neurones a peine le quart de litre avec lequel tu peux faire 3 couche bien garnie sur une mob entière!^^ et puis la bombe de marquage,oublie,j’en utilise au boulot,ca marche que la tete en bas,c’est prédestiné aux coulures,rendu mat,un cauchemar de peinture quoi! ensuite pour le réservoir les gars,j’ai un tuyau moi^^ : http://id19p.over-blog.com/article-5643668.html ce lien a été fourni par un membre y’a un moment déja,j’ai testé;
le petit était plus rouillé que l’autre^^c’est efficace!
En effet, ça à l’air redoutable comme technique ! Je vais d’abord essayer l’acide phosphorique, si ce n’est pas concluant, j’essayerai ta technique. Le marquage au sol type DDE, c’était de l’humour !
La rouille du réservoir à l’air assez superficielle… En tout cas, beaucoup pour ce lien, je vais le garder précieusement.
