bonjour
alors voila
j’ai trouvé cette mob dans une decharge sauvage,je ne pense pas qu’elle soit volée
j’aimerai bien la retaper
niveau moteur j’ai pu voir
kit polini G2,boite a clapet complete polini,masselote malossi
il manque le pot,carbu,radiateur
je vai avoir un carbu de 15,j’espere que sa passera sur cette config car j’aurai pas autre chose
voila quelques photos
t’en a de la chance!!
Tu veux la continuer ?
Je pense que oui alors je met sur le parking
Sinon bah t’en a de la chance
vous pouvez me dire si j’ai oublié des truc niveau moteur?
car je ne sait pas si c’est des carter polini
je crois que le vilo est a masse pleine
Non vu le support moteur c’est des carter d’origine
Le polini ont le support intégré le plus souvent
salut tu va la garder et la retaper
Ah t’en as de la chance de trouver des mobylettes dans les campagnes
Sinon si tu la retapes, refais-nous une mob de compet !
Bonne chance !
Surement une mob volée qui a été abandonnée dans les champs
Belle trouvaille en tt cas
qu'est ce que t'en sais?
je serais plutot de l'avis contraire...
Oui moi aussi, je pense pas que des gens jetterais une 103 avec un moteur comme sa dans le paysage ^^
ca c’est du moteur pour un brelle des champ sauvage
je pense quelle a été volée puis abandonné
mais il y a longtemps alors
parce que vu l’état
bonne chance quand même
Mais non les mecs, elle est pas volée !
On est au printemps: les brelles poussent dans les décharges, c’est bien connu…
Au pire qu’elle soit volé ou non, tu t’en fous pas mal, déja ya du boulot pour la remettre en route !
non en fait j’ai trouvé une decharge sauvage ou des ferailleurs stockent dans la campagne
de temsp en temps je vai voir
a mon avis ils font les decharges du coin et entreposent tou a cet endroit parce que ya de tout et sa bouge souvent
donc j’ai caché la mob et j’ai pri le moteur
sa va etre chaud pour la ramener chez moi parce que les roues sont bloquées
si vous voulez des photos j’en ai plus
il est complet mon vario?
merci de vos reponses
pouvez vous me dire quelle est la diference entre ces 2 pieces
j’ai trouvé celle ci a coté de la mob
et celle la sur le moteur
merci de repondre aussi aux questions que j’ai posté avant
ben pour les carters polini yen a sans support moteur et pas mal meme faut voir si c’est marqué polini dessus et la forme des transfert.
Pour faire rouler ton epave balance du degripant dans les roulements de roue
Pour le volant allumage c’est le meme normalement ya des modeles des fois un peu differents
Et pour ton vario tu as tout mis a part quelques rondelles . Tu les as pas trouvées au demontage?
a mon avis le moteur tu pourra pas le refaire vu la rouille
belle trouvail en tout cas
l’assurance remonte a quand?
C’est pas grave la rouille, elle est superficiel, ça part facilement au coca.
le piston a une sale geule, un circlip s’est barré et a charquté le haut du piston et la culasse
donc faudra changer le piston
l’assurance remonte a 2002
la mob a des suspentions a gaz, c’est d’origine?
pour le vario j’ai eu une rondelle qui n’est pas sur la photo
la rouille est superficielle, j’ai poncé tout le vario et les fixations moteur
le reservoir a été consérvé avec son bouchon a clé donc j’espere qu’il n’est pas rouillé
sinon pour le cache de l’allumage j’ai devissé le gros ecrou du milieu mais il ne sort quand meme pas , comment il faut faire?
merci de toutes vos reponses
C’est en option mais c’est d’origine !
