salut,bon,arrivée d’une magnum avec des pièces,un pote a mis 100euros avec moi pour l’acheter,en échange,il embarque un kit athéna et la 51 passion du gamin
en pièces,y’a un moteur entier d’origine,des carbus en vrac,plus un bigmoteur^^
ca donne un kit50 malossi liquide,carter polini,vilo giraudo,allumage mvt,carbu de 16 phbn et échappement rgd speed!
mais bon en y regardant de plus pret arrivent les surprises!
le joint spy est venu avec la platine d’allumage et le rocher du kick a bien morflé!
quand au vario lui,il est entièrement a désossé et a révisé!cette mob en panne ne POUVAIT tout simplement PAS démarrer
on attaque donc la restau de la mob par le remontage correct du moteur compète
prépa de carters origine pour le kit malossi,seulement voila,JE SUIS ALLER TROP LOIN!!! :‹ ( : ›( et j’ai percé l’autre carter au niveau du canal!
que faire?!..réparer
et on attaque la partie cycle,vt pour un apercu de peinture!
modif du cul
montage a blanc pour les règlages
rénovation du pot
nouvelle fourche en provenance d’une rs!
configue;
[list]
[li]carters polini avec clapets et pipe de 19[/li]
[li]roulements renforcés[/li]
[li]vilbrequin giraudo[/li]
[li]variateur origine (cherche un rgd titane)[/li]
[li]allumage MVTmillenium calé a 4.5mm avant le PMH[/li]
[li]carburateur dell’orto PHBN 16mm à gicleur 95,visse serrée a 1tour45 aiguille au 2/5cran[/li]
[li]kit 50 malossi g2a échappement a barette retravaillé aux transferts piston bidalot[/li]
[li]diagrame:125/129/199[/li]
[li]échappement rgd speed[/li]
[li]bougie br9es[/li]
[/list]
partie cycle
[list]
[li]cadre magnum racing phase 1 allègé au max[/li]
[li]carénages magnum racing phase 1 origine[/li]
[li]bras oscillant origine[/li]
[li]fourche hydraulique rs50[/li]
[li]amortisseurs à gaz païoli d’origine[/li]
[li]pneu avant Michelin M29S 2 1/4 17[/li]
[li]pneu arrière Michelin M29S 2 3/4 17[/li]
[li]frein avant à disque (à venir)[/li]
[li]frein arrière a tambour origine[/li]
[li]guidon bracelets rs50 [/li]
[/list]
C’est du jolie toutes ces pieces !
J’espere que t’aura pas trop de surprise en demontan le Haut moteur
C’que c’est beau les magnums V1
En gros, tu as échangé ta passion contre la magnum ? Au pire, même si t’as quelques surprises, tu es gagnant
C'est du jolie toutes ces pieces !
J'espere que t'aura pas trop de surprise en demontan le Haut moteur
sisi,surprise en le démontant,mais bonne!^^il est quasi neuf
Whaou !
Tu lui à échanger sans rien mettre d’argent en plus ?
Gros big chanceux
ba non,il l’a achetée avec moi^^et moi,j’attend de vendre mon bm pour me rembourser!
c’est les affaires quoi!^^
bien sympatoche cette petite bylette !
et un moteur assez sympas aussi
tu n’aurais pas une bule avant en trop par hasard ?
Ah ! Une magnum premier modèle ! C’est vrau que c’est beau, y’a pas à dire ! Le moteur est propre lui aussi !
Bonne continuation à ton jeune homme !
tu n'aurais pas une bule avant en trop par hasard ?
ahhh , t'en cherche une ?
heyy!!
cool la new mob
le moteur est super aussi
enfin les pièces quoi
sa été un bon échange
Belle mob qu’il a la ton fils
bonne continuation.
C’est vrai que le look est superbe
Super la Magnum Racing …
Par contre la fourche est une teknix (comme la mienne), faudrait une Paipli de XR…
Par contre ta vraiment gagner en faisant cet échange ![]()
[quote author=old_mob link=topic=56862.msg851308#msg851308 date=1209391168]
ben quand je vois le look de celle-là, ça donne envie d'en remettre une oui.... pourquoi tu as ça ?
moi non je n’en ais pas,désolé!
et la fourche,c’est une paioli mec
pour ce qui est du moteur,j’y remonte l’origine la,j’ai bien peur qu’il ne fasse pas long feu
un des ergots du piston a disparu laissant un trou sur la calotte!..
le pire,c’est que je crois bien que c’est lui que j’ai retrouvé sur la culasse malossi!(encore un qui n’as pas nettoyé son bm xd )
cet apreme,prépa du bm pour le malossi (pas finie)^^ avec de légères corrections sur le kit!
que faire!!
Bah t’inquiète pas, c’est rien ce genre de trou, un coup de pate epoxy à l’extérieur du carter et c’est bon.
moi je serai toi : tu mets un peu de pate à joint dans le trou, puis de l’epoxy derrière. ça n’a pas l’air bien méchant.
comme moicasiment au même endroit en +
moi j’y ai mis de l’époxie alu
sa tien niquel
ok ba je vais aller voir ca tout a l’heure alors!
du conseil!
Ah m€de pour le BM…
Mais ta fourche n’est pas une païoli sur la magnum …
Pas celle de la photo en tout cas … C’est une teknix
