Salut à tous
Alors voila, pour le moment je suis entrain de refaire mon solex, juste une revision moteur pour le moment (changement de tous les joints,membrane carbu…)
Je vous mettrais des photos cette apres-midi
Pour le moments, pas grand chose de fait, HM démonté, carter de vilebrequin.
Il faut que je change de cylindre, heureusement que j’en avais un en stock
Car celui qui etait dessus tire un peu la tronche…
Il me manque quelque pièces (phare arriere, coiffe cylindre (filtre à air), boite à outils,…
Je vais je pense bientôt passer commande pour tout ca
bon courage pour ta restau, on attend les photos avec impatience
Merci à toi
Alors aujourd’hui, sablage de la culasse cylindre et peinture de celui-ci en noir HT, puis remontage de tout ce petit monde
La voilà à l’heure actuelle:
Cliquer sur les photos pour les agrandir
Voilà
J’ai récupéré les pédales pour les mettres sur ma 89
c’était des motobécane…
il avait quoi ton cylindre?
c’est creusé dedans???
si c’est juste de la rouille, un bon deglassage et ca repart
Yes, creusé dedans
Mais j’en avait un en bien meilleur état, ce mieux que de remettre celui-là
Il me reste juste à refaire le calage complet de l’allumage, et peut-etre changer le condo par un que j’ai sur un vieux moteur…
et ce devrait etre bon
Mais on ira pas rouler aujourd’hui…
te fais pas chi… avec le condo, si celui d’origine ne fonctionne pas, achete un condo de 103 à viser, et tu sera tranquille pour un bout de temps
te fais pas chi.. avec le condo, si celui d'origine ne fonctionne pas, achete un condo de 103 à viser, et tu sera tranquille pour un bout de temps
c'est la lpc qui ne va pas être contente
le cylindre tire une sale tronche
à la base le moteur était bloqué?
lpc???
League de Protection des Condensateurs
oui, à la base le moteur était bloqué, voilà peut-etre le pourquoi du comment… ^^
Pour le condo, j’en ai un de 103, mais il est un peut plus large…
Je vais également changer la bobine HT, car celle qui est dedans tire la figure :s
les condo de 103 sont effectivement un peu plus large, mais tienne tres bien une fois visser
pour la bobine, faut voir la marque, certaine sont moche d’extérieur mais fonctionne tres bien.
tant que tu ai dans l’allumage, nettoie bien tes rupteurs
pour le lpc, euh quand les fabricants auront des condo neuf de bonne qualité on en reparlera
, je vais p’tre meme passer au condo électronique fait maison
Les condo fait maison j’y pense aussi, bien plus facile, sûr que ca marche et pas forcément plus cher…
J’ai donc mit le condo de 103(neuf),
du tuyau, je n’y aurais pas pensé^^
un peu adapté, pas tres propre le montage, mais bon ^^
Et elle a démarrée
Magnifique étincelle, et tout ^^
Je suis content, alors voici des photos des pieces changée (comparaison,…)
tu as essayé avec le condo d’origine?
pour ta bobine, un coup de laine d’acier et d’acétone et ca va rebriller
, je vais p’tre meme passer au condo électronique fait maisonbin justement, voici un message officiel de la lpc
« Souvent mis en cause de façon abusive, il se retrouve à la poubelle de façon injuste alors qu’il fonctionne très bien. D’ailleurs, c’est la réponse toute faite par les spécialistes de la réparation à distance lors des balLades, « c’est le condo »…
Il est grand temps de protéger les Condensateurs de nos vélomoteurs qui sont en voie de disparition!! Arrêtez le massacre!! »
en faite si un condo est hs c’est à cause d’un allumage cracra
non, c’est vrai que je n’ai pas essayé les vieux condo, mais mon étincelle est tellement belle…
De toute façon, ca prend 5minutes pour en changer, je garde mes vieux, au cas où…
un amis passionner d’électronique et de solex a crée un testeur de condo, il va m’en faire un, j’ai hate de l’avoir!!!
Ou un capacimètre, j’ai déja utilisé, mais il faut voir la capacité du condo, pour le tester.
je ne suis pas caler dans ce milieu mais son système fonctionne parfaitement
on branche le condo, le système envoi du courant, si le condo renvoi le jus correctement, une petit led s’allume, c’est magique, on peut même tester les condo sans démonter le volant magnétique.
il pense même faire un partenaria avec un fournisseur de pièce solex pour le faire fabriquer et le vendre, il réfléchi à ca
C’est vrai que ca pourrais etre pas mal
