[Rieju] Présentation détaillée et modifications de la Rieju MRT 50 SM 2009 : moteur, esthétique et cycle
cry.gifVoila bientôt 1 an que j’ai acquis une Rieju Mrt 50 neuve (Et oui encore une !), je vais vous faire sa présentation parce que entre elle et moi c’est totalement fusionnel tongue.gif :
Niveau Moteur
- Cylindrée : 49,7 cm3
- Type : Monocylindre 2T EURO 2 Minarelli AM6
- Pot d’origine débridé Pot Conti Chr débridé
- Carburateur : Dell’Orto PHBN Ø 16 mm + gicleur de 105 98 100 110 [color=orange](Dell’Orto Ø 19 mm ou 21 en vue)
- Boite à clapet d’origine (Top Performance V-force 8 lamelles ou MHR vl 17 en vue)
- Boite à air débridée
- Transmission : 11 13*52
[/color]
Niveau esthétique
- Bavette d’origine réduite supprimée
- Plaque dans le passage de roue
- Néons coté radiateur et réservoir d’huile (Photo de nuit à venir)
- Clignotants d’origines supprimés
620223y1pgbO1VbtL2YnG9k6lovXhqtT3SJDIaATY9joKO4xOvYiS661E5thQB6CgE6RhoLxvL36DCTurU.jpg
- Protèges poignées Polisport
- Poignées d’origines PROGRIP 732 CONTI New Blanc CONTI New Racing Noir/Gris
- Mousse de guidon [color=orange](Pour plus tard)
- Rétroviseur d’origine Dune Noir teinté bleu
[b]
- Vis de carénages peint en rouge
Niveau Cycle
- Suspension AV : Fourche hydraulique Paioli Ø 36 mm.
- Suspension AR : Mono amortisseur hydraulique monté sur bielette
- Roue AV : Pneu 100/80 x 17", Disque Ø 220 mm.
- Roue AR : Pneu 130/70 x 17", Disque Ø 180 mm.
- Jante 17" à rayons
- Pneu Michelin Pilot Sporty
Voila la description de ma titine est terminée, je suis preneur de toutes vos remarques positives et négatives mais aussi de vos idées coté moteur (bien détailler parce que je ne connais quasiment rien en mécanique) et coté esthétique.
salut !
Tu compte changer quelque chose niveau moteur ou non ?
encore une MRT ouai [sub][sub][sub][sub][sub]( on prendra le dessus sur les derbi HAHAHAHAHA xd113.png )[/sub][/sub][/sub][/sub][/sub]
Ben c’est a dire que je n’y connais vraiment rien en mécanique donc … Mais sinon je pense bien faire des truc mais je sais pas trop comment smiley.gif Sinon pour le pot ouai j’hésite entre un Technigas E-Nox et un Scr Hand made mais voila quoi je sais pas trop comment faire après pour les réglages si il y en a a faire undecided.gif
encore une mrt 002.gif , elle est simpa selle la avec jante à rayons , je te deconseille les cligniot à led a moin que tes prevus le systeme pour les leds , sinon pour le pot , pas la peine de reglages normalement , vos mieu changer de pot et garder l’anti polu , mais si tu veut vrement le faire , soit tu pince le tube qui sort du pot , et tu fou du scotch de l’autre coter , soit tu coupe en laissant 0.5cm et tu bouche avec des points de soudur si tu sais faire wink.gif
Comment sa un système pour Leds ?
Et pour le pot je compte pas le mettre de suite (si jamais je réussi a convaincre mes parents, et sa c’est pas gagné) c’est pour sa que je voudrai enlever l’antipollution, j’y gagne quelque chose en performance en l’enlevant ?
ton faisceau electrique est fait pour l’intensiter des ampoul et pas des led , si tu change pour metre des led faut changer le regulateur de tention je crois
non tu gagneras pas en levant l’anti po , tu peut quand meme rouler avec t’en fais pas sava pas ronger ton moteur en 5000bornes , juste qui vas s’encrasser un peut plus vite
Ben j’ai déjà 5400 bornes au compteur et je compte bien garde ma moto un moment en etat sans avoir a faire des réparations a cause de sa.
Tu es bien sur qu’il n’y a aucun réglage carbu a faire si on met un pot, parce que un ami a mis un Technigas E-nox et viens de serré donc sa me refroidi un peu
Bah si tu mets un pot débridé et que t’étais bridé au départ, faut obligatoirement augmenter ton gicleur principal wink.gif Et le pot ne cause pas le serrage, c’est le réglage wink.gif Si il a débridé son pot sans régler son carbu, c’est normal qu’il ait serré.
Trés belle MRT enfin comme toutes le sautres, normal quoi tongue.gif Ces classe avec les jantes a rayon ! smitten.gif
Moi j’ai un Tecni et j’en suis meme trés content, et si tu devras faire des réglages carbu, je suis a 4 milles km avec et jamais serré, au total j’en ai 11500 002.gif
C’est bien se que je pensais, je trouvais sa bizarre qu’il ne faille pas faire de réglage carbu, et pour mon pote il a acheté sa moto d’occase avec se pot monté dessus donc il ne sait pas si son vendeur avait fais les reglages donc voila.
Sinon tu l’as payé combien ton Pot ?
Je l’ai acheté chez mon pro, que j’ai payé 210€ au lieu de 230€ Fumeur07.gif
Sinon d’autres remarques ou idées sur l’esthétique ou le moteur ?
sur internet il est à meme pas 200… plus 1e de gicleur et 5min de main d’oeuvre de ta par c’est vite vue 017.gif , si tu leve l’anti polu pas de reglage mais si tu change le pot oui wink.gif
Fais gaffe aux doubles posts, pour ton pot je l’ai aussi et j’ai payé 180€ fdp gratuit sur un site internet 002.gif
Tu te souviendrai pas du nom du site par hasard ?
J’ai mieux que ça j’ai le liens tiens :
http://www.discount-scooter.fr/echappement-tecnigas/35871-pot-tecnigas-e-nox-rieju-mrt.html
Mais a par les réponses du coté moteur vous avez pas d’idées pour l’esthétique ?
pas de double poste >:( clique sur MODIFIER en haut a droite de la ou ta poster wink.gif
bas la clasique new bavette ou tu recoupe les clignio retro guidon etc etc
Niveau estétique tu pourrais changer :
- le GB
- la bavette
- mettre une chaine de couleur
- enlevé quelquels autoccolant
- mettre des grilles de déco
des trucs comme sa p!!
Kamigaz tss je te déteste ta payer ton pot moins chér que le mien cmaxxlq6.gif Fumeur13.gif MDR.gif grin.gif
Et arréte de mettre deux réponse a la suite, faut un interval de 24h si tu veux en mettre 2 !
