Bonjour tout le monde j’ai grandement besoin de votre aide!
J’ai fait une grosses conn… eu betise ^^ sur ma rieju rr
Je vous explique mes clignotants ne marchaient pas et j’ai voulu changé la centrale clignotante pour remédier a ce probleme ainsi j’ai changé les boitiers ( c’est bien le boitier gris ducatti avec 3 fiches? )
Sauf que j’ai du faire les mauvais branchement et d’un coup plus aucun composant électrique n’a marché…
Et impossible d’y remédier… donc j’ai du griller quelque chose mais je ne sais pas quoi …
C’est la que j’ai vesoin de votre aide…
Quand je dis plus rien ne marche c’est que je n’ai plus de phare ni avant ni arriere plus de voyant de neutre ni rien ni même d’éclairage compteur ni de klaxon…
Cependant elle démarre et roule bien
Voila je vous remercie d’avance pour vos aide et j’en ai grandement besoin sinon la moto ira au garage…
Je vous met le schéma si ça peut vous aider:
Salut ! =)
Tu as du griller ton régulateur de tension car tu as surement mal branché ta centrale cligno…
En espérant t’avoir aidé !
Gazzzz !!
Ah oui j’ai oublié de vous dire ce que j’ai découvert ^^
(non ne me frappé pas même si c’est vraiment ridicule…)
après plusieurs recherche je me suis rendu compte que j’ai confondu le régulateur de tension et la centrale clignotante… donc j’ai branché une centrale clignotante a la place du regulateur de tension…
(c’est a dire qu’a ce moment la le régulateur n’était pas branché…)
Est ce que vous savez ce que ça a pu me griller du coup?
(non je repete ne me frapper pas je suis juste un ancien scooteu qui a voulu bricoler sa mécaboite
Oui tu as du fortement grillé ton faisceau , ton régulateur sert à réguler la tension dans tout ton faisceau , dans ça , la batterie envoie trop de tension dans le faisceau et ça grille tout
oui j’en ai bien peur… du coup ça viendrait de quoi d’un composant ou de fil grillé ect?
Je crois que tu es bon pour changer tout ton faisceau , mais attends d’autres avis au cas ou
T’es bon pour changer ton faisceau normalement c’est sa
oh purée…
Et quand vous dites faisceau c’est uniquement tout ce qui est fils ou aussi les composants genre cdi regul tension ect?
En tout cas
de votre aide
Edit: et aussi si vous savez ou je peux en acheter un
Régulateur , non pas besoin normalement , tu peux en trouver sur lbc pour pas cher
d’accord
bien de votre aide en tout cas
J’en ai pas vu de rr sur leboncoin mais je crois que les faisceaux de rieju spike font aussi non?
En tout cas
beaucoup
(et ça m’apprendra a faire des bétises
C’est en faisant des bêtises qu’on apprend ^^ moi aussi j’en ai fait
Pour la faisceau , je ne sais pas du tout si c’est le même
oui il me semble bien que le faisceau du spike soit le meme attend d autre avis quand meme
D’accord
Et oui je suis bien d’accord sur les bétises mais je pensais déja tout connaître grâce a ma grande histoire avec mon trekker ^^ mais non comme quoi on en fait toujours des betises et tout connaître d’une machine ne permet pas de faire n’importe quoi sur une autre après
salut avant de t’embêter à racheter un faisceau électrique es ce que tu as essayer de remettre le régulateur à ça place pour voir si ça marche encore ??
ben du coup la premiere fois que j’ai fait ma connerie j’étais persuadé que j’était la centrale clignotante
mais oui je l’ai remis vite fait mais vraiment vite fais alors oui c’est bien possible que ça vienne de la je vais regarder ça aussi en premier
De toute façon je vais regarder ça puis regarder si je vois pas un fil cramé et sinon ben en dernier recours je racheterais un faisseau je pense
