[font=Comic sans ms]Bonjour, bonsoir à tous.
Certains me connaissent peut-être par le biais de ma rieju rr répliqua Ktm.
Donc, cet après midi, j’ai fait l’achat d’un Rieju (On reste fidèle) smx de 2002
La peinture est médiocre, l’état des carénages également.
Le tête du moteur, on en parle même pas. J’ai jamais vu un moteur aussi crasseux.
Je l’ai eu pour 250€. Dessus il y a un pot bidalot (cartouche ovale)
Dessus, il faut faire :
-Nétoyage complet
-J’ouvre le bloc pour voir la tête
-Obturateur de pompe à huile
-Faire des entretoises pour la roue avant (car il y a pas l’axe rien) que je ferais au lycée sûrement, et oui ça aide STI GEM (h)
-Racheter des tès de fourche inferieur.
-Une peinture
-Disque
-Pneu
-Plaquette
Il m’a également donné avec :
-Fourche Showa inversé or d’xp6
-Plaque phare
-Huile
-tès de fourche.
-Cartouche ninja avec le tube de fuite
Donc, dès demain je vire le block moteur.
Je vois ce que je peux faire pour les entretoises, que je ferais au lycée.
Demain je prend une photo de la crasse. Vous allez voir comme je vais m’amuser !
Projets :
Deux solutions, ou je garde les mêmes carénages, ou de smx nouveau modèle alors ça sera :
-Peinture perso noire.
-Un petit kit déco monster energy
Ou alors, réplica KTM
-Full KTM
Quelques photos :
La moto et … moi
On a bien galéré à la sortir de la voiture : (tête de con dans la place
Moto seule : ![]()
Moto une fois dans le garage :
[/font]
Je me tâte encore pour savoir laquelle garder …
ah preums,sympa la tenue,tu as de quoi t’occuper avec celle la,on attends tes projets
[font=comic sans ms]Projet mis
[/font]
,il était pas toute a l’heure
,il était pas toute a l'heure
Tu te fais vieux, tu as pas du voir
Ok, je viens de le rajouter
[/font]
Je le redit, mais super belle affaire
Demain t’attaque tout ça
Pourquoi pas une déco Redt***
Non mais bien sympa, & bien sur, je suis ça de près
Bon courage !
Demain t'attaque tout ça
Bon courage !
Oué demain je commence sévère !
Toute la journée !
Et toi, pourquoi pas une déco you**** sur le scoot ?
[/font]
un pote a acheter une moto une xps dans un meilleur état que la tiède pour 150euro mais 250euro c’ est pas grand chose y a moyen tu la retape et de la vendre en te fesant un petit bénéfice
photo après nettoyage
moi je dirai un bon nettoyage un petite peinture et elle est nickel
[font=comic sans ms]En plein démontage !
J’ai sorti le moteur !
Le cylindre était super dur à enlever
J’ai du faire levier avec le tournevis
Petite trace sur le piston.
Segment à changer et ça a l’air bon.
Je vais à la poste pour k pone et j’y retourne ! [/font]
vidange de boite
tu va poser un nouveaux piston
photo tu moteur tomber
pour voir l’état
J'ai sorti le moteur !
J'ai du faire levier avec le tournevis
Segment à changer et ça a l'air bon.
Je vais à la poste pour k pone et j'y retourne ! [/font]
Ca c'est niquel
vidange de boite
pour voir l'état
Tinquiète pas, il va en baver pour tout héberger
[font=comic sans ms]Ça bosse dur !
J’ai bien récupéré la crasse, mais c’est loin de brillé.
Je sais pas comment faire, il reste des taches grises
J’ai démonté le carter d’embro, bonne surprise.
Donc je fais la vidange, plus rien sort. J’ouvre le carter, il devait rester 50cl dedans
Il devait y avoir deux litres en tout .
Bref, je démonte pas le moteur entier, il a l’air propre.
Donc voila.
Vous avez une technique pour virer la patte à joint ?
Car il y a que ça !
Et j’arrivais pas à sortir le cylindre, car un goujon est tordu
Je vais aller en racheter un.
J’ai déjà un piston à la maison.
Donc bientôt le moteur près déjà .
[/font]
Acétone et lame fine pour la pate a joint.
[font=comic sans ms]Merci
J'ai passé la journée à nétoyer le moteur ...
Fiou .
Donc changement de piston, segment. C'était ceux de mon origine ^^
J'ai badigeoner le bras oscillant de liquide de frein pour que la peinture se barre.
Car elle est parti à certains endroits déjà. Après peinture.
Demain je le démonter, je ponce etc...
Demain en allant chez l'ortho, j'achète :
-Joint carter embro
-Joint pompe à eau
-Peinture noire pour le bras
-Peinture noire mate pour les carénages
Et voilà
J'aimerais hâte de faire tourner tout ça !
[/font]
photos
[font=Comic sans ms]J’étais tellement préssé que j’ai pas trop pris de photo.
J’en ai quelques unes.
Je vais les herberger.
J’ai des photos de :
-Moteur crasseux
-Moteur sorti du cadre
-Carter d’embro viré
-Moteur nétoyé ! [/font]
C’est déjà ça, balance
T’as bien bosser
T'as bien bosser :P
En plus de ça, j'ai trouvé le temps d'aller à la poste
Photo : (nettoyage pas finis je précise !!!) Je précise aussi que le bras est pas nettoyé
[/font]
I C les gants de meccano et tout
Mise a part la grosse couche de graisse je trouve que pour le prix que tu la payé c’est une excellente affaire
