Bonjour a tous et a toute, je me suis acheter une rieju tango 50 fait mon rodage et j’ai débridé le pot…
Je voudrai savoir dans un premier temp s’il y avait des autre bride sur cette moto ?
Dans un deuxiéme temp pendant qu’elle était bridé je roulait a 45 avec le pot debrider le compteur me marque 50 alors que le pot est debrider et je savais que le compteur foirait car j’ai doubler un pote qui etait a 55 bref je voudrai savoir comment on regler le compteur car j’ai essayer et sois il affiche 0 km/h soit il monte comme une fleche en premier a 140 Merci de vos réponse précise.
140 en première t’as un avion faut pas te plaindre !!
non sèrieusement, est ce que c’est un compteur à cable ou digital? est il d’origine? est ce que les roues de la moto ou les pneus ont été changés pour des autres tailles (car le diametre différent fausserait la mesure mais ça n’est qu’une hypothèse
Oui,compteur digital et d’origine la moto a 600 Km.
Mon pére y a toucher et a changer des chiffre menus reglage et j 'essai de le reregler mais je n’y arrive pas et j’ai pas trouver de tuto pour sa.
ok, donc j’ai trouvé ça
http://rieju-tango.blogspot.com/2006/12/ordinateur-de-bord-mode-demploi.html
il te faut suivre les indications, mettre la bonne circonférence de roue av, en utilisant la formule :
Circonférence = π(pi) x Diamètre (mm)
ex: je suppose que tu as des jantes à batons, comme les drd limited, et que ton pneu avant est en 100/80r17. donc on commence par calculer le diamètre :
1 pouce = 25.4mm => 1725.4 = 431.8mm
hauteur du pneu, pour ce calcul elle est simple : largeurhauteur/100
100*80/100 = 80mm
mais ton pneu passe des deux cotés de la jante (enfin je crois
), donc il faut multiplier le résultat par 2.
80 * 2 = 160mm
Après, on additionne le premier résultat avec le second : (Diametre jante + 2 x hauteur du pneu) et on trouve le diamètre en mm
[( 17x25.4 )+( 2x80 )] = ( 431.8 ) + ( 160 ) = 591.8mm
Mais la ça n’est que le diamètre ! donc pour calculer une circonférence, il faut utiliser la formule
C=Pi x D
C = 3.14159 x 591.8 = circonférence totale = 1859.19 => 1859.2, on reste donc sur 1859 au final pour la valeur compteur.
Voila ! mon cours de math est terminé et j’ai les mêmes roues que toi, donc ce calcul n’aura pas servi à rien ! p!!
en espérant t’avoir aidé
Oui, Merci a toi Mdr
Domage que je ne peux pas encore mettre des plus 1
Ps: Ta eu tout juste pour les jante a baton et les pneu
salut, alors j’avais vu un message pour un problème de réglage compteur, t’as trouvé ?
le seul truc que je vois pas c’est ton histoire de deux chiffres et un P
