salut donc jai un problème m’a bielle (c’est ceux qui fait « tourner » le piston) a du jeux de 2 milimètre.
lol je crois qu’on sait (presque) tous ce qu’est une bielle
le jeux c’est en vertical (du piston ves l’embiellage )ou en horizontal
ben t’as un gros risque de casser là car le jeu maxi c’est 0,8mm
(en latéral et en radial c’est 0,05mm)
Tant que tu n’entend pas un bruit de tappement, il n’ y a pas de soucis.
ok donc le jeu est latéral est il y a une sorte de bruit de casserol. Mais si sa casse sa peut entréné d’autre cassure ?
c’est pas la bielle c’est l’aiguille du puit
et si elle bouge je ne sait pas trop se qui peut arriver , je crois pas un truk mechant genre juste l’aiguille a changait
Tu parles de quoi là
C’est un carbu que tu nous fait voir et son boisseau…
La biele c’est ce qui relie le piston et la partie tournante du vilebrequin comme sur la photo:
Et de plus si tu as un jeu dedans change le tout de suite ainsi que les roulements sinon serrage dans pas longtemps
le bruit il est fort ou pas ?
ya risque de tout casser cylindre piston et meme au pire le bas moteur
oui mais on sait pas trop de quoi il parlent
-si c’est le vilebrequin t’est dans la merde on va dire ( en etant polie ) solution : faut le changer illico-presto
-si c’est l’aiguille du puit au carbu ya rien de grave change la ou si elle bouge vraiment qu’un peu tu laisse
voila sa doit etre clère sa non ?
Ben voilà on ne sait pas
Il risque de ne rien casser si c’est le carbu
cleme tu as raison c’est sa qui a du jeu et comme il faudrait la changer sa me couterer tres cher (450 euro par un mecano) donc j’avai pensé d’allé dans une casse et de trouvé un bas moteur sa me couteré beaucoup moi cher.
Ben change le toi même c’est mieux, si tu as peur de faire n’importe quoi en démontant demande à ton père de t’aider.
Tiens voici la doc technique de ce moteur: Minarelli AM6
Elle pourra sûrement t’aider.
Si tu le fais toi même tu en auras pour juste le prix du vilo, c’est à dire 110€ pour le barikit piste
ouais sinon comme sé assez galère et que pas loin de chez moi il y a une casse de moto et on y trouve des bas moteur xp6 je pense prendre un bas moteur sa serra neuf ou pas trop vieu en tous cas moin vieux que le mien.
hein 450€ dans une bielle ?
tu et sur de toi là?
Ben tu comptes 40€ de l’heure environ, tu ne mets pas 2heures à changer un vilo, et plus le prix de la bièle
toute fason elle vien de me casser aujourd’hui elle marche plus
alors le jeu latéral est normal, mais il n’en faut AUCUN vertical.
Ta bielle casse, meilleur des cas tu casse que ta bielle.
Cas in,termédiaire, bielle et piston.
La totale, tu défonces ton cylidre.
tu va la faire reparer?
sa craint quand meme maois bon
