Salut a tous , je vous presente mon Rocket acheté 800 il y a pret d’un mois
A l’achat :
Full origine
Modif esthetique prévu :
Potence + guidon street ==> Ok
Boite a kick chromé par moi meme ===> Ok
Foureaux chromé par moi meme ===> Ok
Bavette arriere coupé ===>Ok
bequille latérale ===> Ok
Optique Bcd ===>Pas effectué
Peinture perso ===> Pas effectué , pas d’idée precise
Modif moteur prévu
Pot Bidalot S3 ===> commandé
Carbu 17,5 ===> dans le garage a montée
Vario … ===> Je sais pas lequel prendre
Voila pour le moment
Place au photos a l’achat
Je ferais parvenir des photos avec les quelque modif dites demain je pense
Lachez vos com’s
c’est une petite prépa sa. c’est ciool sa change
sympa le scoot
Merci pour vos com’s !
Petite prepa ouai , j’espere avancé tout de meme , au moins prendre les 75 réel voir 80 mais bon on vera … Sinon je mettrai peut etre un petit 50 athena alu mais c’est juste une idée .
Niveau vario je pense prendre un stage 6 qui a un assez bon rapport qualité prix !
Je devrais recevoir mon pot cette semain je l’ai acheté sur Scoot fast je pense qu’il son rapide apres quoi je le debriderai et puis op , quelqu’un ou se trouve la bride du S3 ou les brides parce que bidalot … Niveau bride ils sont pas mal
Ps : Sa fais toujours plaiz’ de recevoir un petit com , ne vous abstenez surtout pas tous est bon a prendre , remarque eloge idée … Voila
Yep!!
simpa le scoot, bonne base
Simpat le ptit scoot
lesm odfis que tu compte fair vont le rendre simpatique !!
oui pend e vario stage 6 enenbrio du même non avec ton pot s3r sa va allé.
y a la bride au niveaux du cylindre et a la cartouche normalement. après je c’est pas
symphat tous sa avec une bonne petite config passe voir je mien a l occaz
sympas le scoot
un bon rocket
Bonjour, sa y est j’ai recu mon pot bidalot s3
bon deja pour retirer les brides c’est du boulot
mais la j’ai un serieux probleme, du coté allumage pour commencer
il y a une « paroi » qui frotte contre je ne sais plus quoi, sa c’est la merd
et mon scoot tourne tres mal, je ne sais pas si c’est du a mon probleme anterieur
il demare bien, mais a beaucoup de trou dans l’acceleration et la vitesse de pointe doit etre de .?..45 klm/h
J’ai penser a la bougie ( et non les reglages forcement car avec le pot d’origine sa me fesait pareil
mais je ne sais pas quel bougie prendre, si vous pouviez m’aider assez rapidement (+1)
se ne serais pas tes roulement de biele
Ba non je pense pas que ce soit les roulements …
Je pense que c’est la bougie … Sinon les reglages sa m’etonnerai et puis de toute maniere je vais un 17.5 qui traine dans mon garage la semaine prochaine .
Donc voila j’redonne des new’s mais si quelqu’un peux m’éclaircir
A+
Salut a tous !
Pour commencer , un photo du pot lorsqu’il n’etait pas montée .
Sinon perf … Ba j’ai un probleme j’ai peu d’accel , aucune reprise , peu de pointe 60 Débridé .
Je ne sais pas trop a quoi cela est du peut etre les reglages , je vais donc augmenter de 2 points mon gicleur changer ma bougie qui est super vieille et de toute facon a changer et je pense que mon vario est trop lourd …
Sinon je vais me faire une peinture seulement je sais pas les couleurs , les jantes seront blanches ainsi que le guidon mais les carénages je me tatte entre rouge petant type ferrari ou violet .
Dites ce que vous pensez de tous sa , conseil , remarque , critiques
Photos prochainement .
met des galets plus leger et un resort de pouser rouge et d 'embrayage aussi
Ok , parce que la je fais du 40 en faite j’vais moins vite que d’origine … J’espere que c’est du au reglages nan ?
ta monter le modif annoncer?
Ba j’ai juste l’echappement , le carbu et le vario je l’ai commande la semaine prochaine .
Mais c’est chiant d’avancer a cette allure , meme d’origine je vai plus vite …
tu roule a conbien avec ton échap.
ta des photo a mettre la
Je ne pourrais pas mettre de photos , et je pars demain en vac’ pour une semaine .
Sinon ba la je roule a 40 KLM/H
