Rocktro qui demare pas
Bonjour alor voila je vous explique mon probleme , aujourdui pour la premiere fois j eseille de demarer mon scoot avec le bas moteur de nitro et un 70 motorforce alu neuf , allumage italikit neuf , roulement c 4 neuf , embreyage vario neuf …
Mais il ne veut pas demarer , pourtant k ai de l allumage a la bougie , le melange arive bien au carbu ( 24 oko ) , et la bougie est humide donc le melange arive bien dans le cylindre . j ai eseilé au start pilote mais sa ne change rien il ne veut pas demarer .
Si quelqun pourait me donner des idées d ou sa pourait venir je serait ravit .
Merci .
ta penser a regarder ton bas moteur s il etait pas noyer
As tu penser a régler un minimum ton carbu ?
Comment tu veux que je regle mon carbu si le szcoot ne demarre pas shocked.gif
A peut etre que le bas moteur est noyé , ya une solution pour voir si il est noyer ?
augmente ton gigleur de 20 point pour avoir plus de mélange.
vérifie tout tes joint, embase, culasse, admission, carter…
ton allumage est bon, je veux dire tu es sure que l’étincelle est puissante ? ton allumage est réglé à combien ?
ben par exemple ton gicleur ta vis de ralenti…
ton starter fonctionne bien ? met un peu d’essence par le puit de la bougie wink.gif
Sinon met un doigt dans l’entrer d’aire de ton carbu et essaye de le démarrer
