Bonjour , voila je viens d’acheter une Hooper 125 smr neuve et donc je ne sais pas si il faut faire une rodage ( moteur 4 temps) deplus je trouve que les rapports de vitesse sont assez court ( es ce que c’est du au rodage , si il en a un ?) . Il se ralongeront ensuite ?
merci d’avance
Comme tout véhicule neuf, il faut un rodage, pas tiré dedans… Une fois le rodage effectué, la moto marchera nettement mieux. Si le rodage est bien fait, le moteur durera.
salut,
pour tout moteur un rodage est obligatoire, même si maintenant il sont pré-roder.
voici un conseil pour le rodage:
laisse chauffer le moteur jusque temps que tu sorte de la bleue
tu enclenche la première et tu roule doucement sur 100 mètres.
ensuite de 0 à 100 km dépasse pas les 5000 tr/min
de 101 à 200 km 6000 tr/min
201 à 300 km 7000 tr/min
301 à 400 km 8000 tr/min
401 à 500 km 9000 tr/min
entre chaque palier tu tape une petite pointe, pas plus de 10 sec
tu peut aussi rallonger ton rodage à 600 km ou 700 km tu rajoute les kilomètre en fonction des tr/min*500.
sinon pour la boite soit elle est comme sa d’origine(se qui me parait probable) ou elle va se faire avec le temps
beaucoup .
