Rodage kit 70cc
bonjour ! je vais commander un kit 70cc ( Malossi ou Polini je ne sais pas encore ) avec vilebrequin renforcé etc …
Il y aura logiquement un rodage à faire, j’aimerais savoir combien je dois faire de km ? ou de pleins ? en mi régime
normalement s’est 40 km/heure pendant 500 kilométré que mon pro me conseille quand j’ai etait achete un kit
Pour un bon rodage, une bonne huile de synthèse, une vitesse résonnable 40 à 60 km/h en modulant, environ 200 à 400 bornes mais 400 km plus prudent si il y a des pièces neuves sur le moteur surtout en grosse cylindré il n’y a pas de distance précise et vérifier la couleur de la bougie souvent pour être sûr du réglage carbu il vaut mieux être un peu plus riche en essence. Il faudra de toute façon régler le carbu après la période de rodage. vérifier aussi l’étanchéité du moteur visuellement.
ouai moi aussi je vais faire pareil 400-500 borne a 40 60 km/h avec 3 à 4 % d’huile 100% synthese 002.gif
Dison c’est, pas plus de la moitié de l’accélérateur
Aprés le % d’huile tu reste a 3 % vu que tu ne force pas trop le moteur 002.gif
Tu fais chauffer,une fois que tu as effectué la premiére chauffe,tu peux rouler doucement, quand ta fais environ 5 borne,tu peux rouler « normalement » jusqu’a la moitié de la poigné!
Tu roules pas tout le temps a la même vitesse, tu varies tes vitesses 002.gif
Aprés les 100km en principe ,tu peux commencer a accélerer(pas d’un coup,progressivement) ,pareille,une fois le rodage fini, faut pas faire une mega pointe,faut y’aller progressivement
wink.gif j profite de ce topic pour juste une ptite question qui reste dans le theme .
ont dit souvent que pendant le rodage d un cylindre neuf il faut eviter de chaler un passager .
comme quoi sa tire sur le moteur et que c est pas bon pour un rodage propre .
info ou intox ?
