salut je vais changer mon piston et les segment sur mon scoot je voudrais savoir combien de km de rodage je doit faire? je sais pas si je suis dans la bonne section
oula alors la tu va avoir encore 1000 réponse … certain vont te dire 50 km d’autre 150 etc etc
en gros un HM complet fonte type origine tu lui fait 450 500 km de rodage c’est bien . apres pour un piston seul 100 borne bien fait est suffisant . au début tu doit sentire que la mécanique est pas « rodé » fluide , une fois le rodage fait , tu doit sentir que le moteur ce libère , ne force plus est linéaire .
ils vaut mieux en faire trop que pas assez
dacor
de ta reponse je vais faire 100 borne alors
et pi si a 100 borne tu sens que ton moteur peine tu prolonge un peu le rodage
dacor
de vos aide
Voila désoler je vient m’incruster en voyant ce topic pour vous demander une question a laquelle j’ai 30 000 réponses aussi ^^
Faut il roder les segment quand on les changes ??
Je ne pense pas mais vaut mieu demander ^^
je connait un pro qui dit que non, d’autre disent que oui, moi perso je dit oui, car quand tu les changes au debut tu sens bien que ton moteur peine, je fais 50~100km de rodage pour des segment
toute piece en frottement doit ce rodé, les segment en font partie . le rodage est une usure lente et douce , il faut donc prendre sont temps pour que le segment est sont bon jeu a la coupe et épouse parfaitement le cylindre .
apres le temps va dépendre du nombre de segment , le traitement , l’épaisseur etc etc
