Salut, combien de kilomètres de rodage je dois faire avec un cylindre NEUF, Hebo Manston Revolution, 70cc Aluminium en Mono-segment ?
1)Je pense qu’on m’ai conseillé 600 kilomètres … Vous en pensez quoi ?
2)Et je mets mon pot d’origine débridé pour pas trop monter dans les tours ou mon Polini qui a un compromis reprise/pointe ?
3) Combien de tour/min max pour mon rodage ?
Merci !
Pour le rodage j’ai toujours conseillé 500km sans aucune pointe, je laisserais le Polini, tant que tu tire pas dedans pas de soucis.
Question régime je sais pas trop, dans les 5/6000 je pense.
2/4 ou 3/4 de la poignée sans trop la laissé monter dans les tours . Moi mon 50cc airsal alu j’ai fait 400kms de rodage et impeccable
http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/rodage-%28formule-complete-partie-1-p-1-partie-2-p-9%29/
Tiens lis ceci.
Moi les deux que j’ai rodé environ 120km (Airsal type origine et T6).
Tiens lis ceci.
[quote author=benjimoule62 link=topic=132873.msg1845164#msg1845164 date=1279707150]
2/4 ou 3/4 de la poignée sans trop la laissé monter dans les tours . Moi mon 50cc airsal alu j'ai fait 400kms de rodage et impeccable
Moi les deux que j'ai rodé environ 120km (Airsal type origine et T6).
Striki, 150 kilometres dans le tuto que tu m'a donné c'est bien peu je trouve :s Et 120 pour toi, c'est vraiment court ! Je pense faire 500 ou 600 kilometres ?!
Mais
de ton info ! Le texte explique bien tout !+1 a toi
Pour le rodage j'ai toujours conseillé 500km sans aucune pointe, je laisserais le Polini, tant que tu tire pas dedans pas de soucis.
500 kilometres, le classique quoi
Mais je voulais surtout savoir si je ne devais pas faire un peu plus car c'est un alu mono segment ?
Et quelqu'un a une idée si je fais ca avec mon pot d'origine débridé ou mon pot polini qui a quand meme un peche assez forte !
[quote author=Striki link=topic=132873.msg1845177#msg1845177 date=1279707529]
Tiens lis ceci.
Mais
Merci, rendu .
150km c'est bien suffisant.
500km c'est énorme. Fait en plus si tu en as envi mais moi je perdrais pas mon temps ^^ .
Le Airsal 120km ça lui a suffit et il en a pris dans la figure après.
Oui ca m’arrangerais bien de ne pas devoir faire 500
J’ai demandé avis a Dam-Sport, et je vous tiendrai au courant
Et quelqu’un a une idée si je fais ca avec mon pot d’origine débridé ou mon pot polini qui a quand meme un peche assez forte !
Encore
Si tu tires pas dessus comme un malade . avec ou sans ton pot d’origine le rodage sera bien fait
Je n’ai jamais fait de rodage, jamais serré, toujours des cylindres impecables
Suffit de savoir bien rouler pour le rodage,bien le remplir,bien réglé,une bonne huile et aucun soucis.
200km sans tirer dedans en roulant cool comme pour faire chauffer sa va très bien
Malossi pour son mhr team préconise 1h sous 6000tr …
Malossi pour son mhr team préconise 1h sous 6000tr ...
Oui voilà, de toute manière il ne faut pas rêver en compétition il ne rode pas. C'est pendant les essais libres qu'ils rodent et ils font pas 500km ni même 150km.
Plusieurs tours de pistes et c'est parti.
[quote author=Fuseman16 link=topic=132873.msg1846085#msg1846085 date=1279742543]
Alors là +1 tu as tout compris
Quand vous comprendrez que ce qui est marqué sur le papier c'est juste une garantie pour eux
[quote author=Striki link=topic=132873.msg1846144#msg1846144 date=1279743500]
Donc toi tu en penses quoi du rodage ?
Alors là +1 tu as tout compris p!!
Vu que personne est fixé sur un bon rodage, j'ai demandé furtivement a Dam-Sport qui me conseille 250 kilomètres environ ... Merci des vos conseils !
Par contre ne pas faire de rodage je trouve ca malade
Merci, rendu.
le rodage sur kit alu est moins important que sur les kit fonte !
je suis du meme avis que dam-sport et je te conseil de le faire avec ton pot polini
! Mais pourquoi faire avec le polini ? Il va me donner une peche d'enfer et me faire monter très vite dans les tours ! Pourquoi ne pas faire avec le pot d'origine débridé plutot, qui lui est plus mou et moins agressif !?
Merci de me dire pourquoi
A+
c’est ecrit sur le lien qu’il ne faut pas se remetre stock et puis disons que ton cylindre sera habitué au pot
et c’est a toi de gérer la poignée
Je me suis fait une bonne heure de lecture du post-it , et ca me parrait bien compliqué tout ca, personne est d’accord !
Bon je vais utuliser mon rupteur télécommandé pour ne pas monter au dessus de 6000 tours/min pendant 250-300 kilomètres !
Si je me fait chopper par les flics pendant mon rodage, c’est la *****
Je vais augmenter mon gicleur en richesse d’un peu, et garder mon huille de base, semi-synthétique… Ensuite je vais faire mon mélange avec de l’huile full synthétique ?
Merci !
euh… perso je prendrais direct de la 100% (meme moi d’origine j’en prend, on ne sait jamais)
Sur le lien il est mis qu’il faut garder son huile de base pour le rodage, et changer ensuite …
Bref !
