slt a tous voila jai acheter un kit 50 barikit alu car jai serrer avec mon cylindre dorigine et jai deja fer 170km en rodage.
mais je voudrais savoir si le rodage est important et combien de km il fo faire pour faire un bon rodage et aussi a kel allure faut-il rouler???
merci d’avance pour vos reponses
Le rodage est super important parce que si tu tire sur ton kit neuf et bien tu l’abime parce qu’il est pas encore « habitué » a ta moto.Faut que le piston et le cylindre se fassent pour eviter de serrer.parce que il n’ont pas exactement la meme forme et il faut attendre que les defaut se gomment.Désolé si je di une connerie ou si je m’explique mal mais le rodage est très important.
Un bon rodage permet de bonne perfs
Il faut faire 500 km sans dépassé les 8000 tr/min et tu tire dedans tout les 50 km pou décrassé le moteur…
bcp.
mais kan tu dis kil faut ke je la fasse tirer tous les 50km c a dire kil fo la faire tirer sur 2 ou 3km??
c sa?
8000tour c’est beaucoup trop.
moi je vien de mon un kit 50 airsal donc mm type et j’en suis aussi vers 170/180 bornes. je vais faire un rodage de 500km a 6000 tours, et arpés je vais petit a petit monter en tours/min j’usqua 80km environ. et en rodage, tu tire sur ton moteur pendant une 20/50 ene de m en le poussant a 8000 tour environ.
si tu fait pas de rodage, le moteur ne va vraiment pas durer longtemps.
quand ton moteur est neuf, il y a des bavures et toutes sortes de merde qui vont abimer ton moteur si tu fait pas de rodage et en plus si tu le fait bien tu pent gagner 5 km/h a peu prés.
merci bcp pour ta reponse HunTer
Moi on m’a dit 8000 tr pour les sportives mais a la limite si tu tourne a moins,c’est mieux.Moi je sais que 8000 tr ça avance pas alors moins…
Au fait la soluce c’est de prendre un kit d’occaz,pas besion de rodage
(ta interet a l’avoir bien fait geco_XP6
Un bon rodage c’est ne pas dépasser les 6.000rpm pendant 500kms environ et ne pas monter à deux dessus. Ensuite tu tapes des pointes tous les 100kms environ pour décrasser le moteur et l’habituer
bcp cleme pour ton conseil
par contre je savais pas qu’il fallait faire des pointes tous les 100km
Ben c’est bien pour la décrasser un peu, et comme ça le moteur prend l’habitude de monter dans les tours.
ok mais la j’ai deja fais 170bornes donc j’attends les 200 pour faire une pointe ou bien je peu la faire maintenant??
merci d’avance
Fais là maintenant et la prochaine à 270
bcp
au fait j’ai mis ma moto dans le parking allez voir si vs voulez
T’inquiete pas
mon rodage a été fait dans les plus stricte regle de l’art ^^ tfacon tu le verra par toi-meme un rodage pas bien fait sa te nique un moteur parcqueu les pieces entre en frottements et il faut faire sa progressivements pour que la piece soit abituée au frotement plus particulierement le cylindre …t’imagine une pucelle si on lui mettai un gourdin de 30cm ente les jambes et qu’on y limait comme un teaureau bicheete ba ton HM c’est pareil
Bah ouai mon pote a qui j’ai installé le kit,il avait pas fait le rodage…son piston était noir…un truc fou.
J’ai confiance en toi,si le piston est pas noir,c’est que ta tout fait bien
Au fait +1 pour le coup de main par tel… parce que si t’avais pas repondu,on serai encore dans le garage
lol c’est clair que la pucelle
elle doit avoir mal aux fesses apres
bref
pour le truc
