voila je suis entrin de remonté un moteur de dirt lifan 140 et je me demande combien de plein faire pour le rodage segment piston…
Une idée?
UUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
deux plein environ ! cherche un peu il ya plein de topic sur le rodage …
et bien si tu en trouve un de vrai topic sur mob custom et bien tu vient me le dire ok?
car moi j’utilise la fonction recherche, je connait le reglement, donc je demande une chose simple et on me repond gentillement! si possible…
enfin
quand meme!
sa dépend y a quoi de neuf sur ton moteur ?
voila je suis entrin de remonté un moteur de dirt lifan 140 et je me demande combien de plein faire pour le rodage segment piston...
Une idée?
donc il y a segment piston neuf ? ba 1 ou 2 plein je pense
Salut
désoler du remontage de post mais comme c’est mon post et j’ai un probleme au niveau du rodage je pense qu’'il n est pas important de refaire un post…
donc voila, j’ai encore pas fait demarer ce moteur
motif :
trops dur a tourner, pas la boite mais bien le piston j’ai verifier en virant l’embrayage la boite tourne niquel mais le vilo a du mal a tourner, quand j’enleve le pistion enfin tout le hm le vilo tourne niquel dans le vide
donc je pense que sa vien du fait que le piston na pas la bonne cote d’usure non ?
enfin sa tourne mais je veut dire que c’est trops dur pour que le moteur tourne tout seul
j’ai donc essayé de re-deglasser le cylindre mais pareil … donc si vous avez une idées je suis preneur ?
et une solution d’ailleurs ?
Salut
désoler du remontage de post mais comme c'est mon post et j'ai un probleme au niveau du rodage je pense qu''il n est pas important de refaire un post...
donc voila, j'ai encore pas fait demarer ce moteur
motif :
trops dur a tourner, pas la boite mais bien le piston j'ai verifier en virant l'embrayage la boite tourne niquel mais le vilo a du mal a tourner, quand j'enleve le pistion enfin tout le hm le vilo tourne niquel dans le vide
donc je pense que sa vien du fait que le piston na pas la bonne cote d'usure non ?
enfin sa tourne mais je veut dire que c'est trops dur pour que le moteur tourne tout seul
j'ai donc essayé de re-deglasser le cylindre mais pareil ... donc si vous avez une idées je suis preneur ?
Jette la bécane ! non sérieusement !
Ta quoi comme moteur ? ta au moin pris le piston pour ton moteur ?
euh je suis pas si c*n
donc comme origine la dirt est en 125 j’ai remis depuis longtemps le 125 dessus mais comme j’ai un 140 qui traine je veut le remonter
et donc
oui c’est le bon piston
en gros ma question est est que je peut le realeser ou le roder doucement en me debrouillant pour le faire tourner en bidoullait un axe de kick qui traine et virr le resort pour mettre une visseuse au bout et le faire tourner enfin voila quoi …
moteur c’est un 140 lifan comme dit plus haut avec demarage en prise
ta test sans bougie
Avec 1 litre je pense que tu peux faire 10 km donc avec un plein de 3 litre; 30 km donc avec 5/6 pleins de 3 litres sa devrai suffire. Après ça dépend de ta conduite ( brusque ou douce ).
depuis le temps tu pense pas qu’il est roder!!!
1litre 10 km
sur terrain je fait 2 litres en 4h de ride!!
la piste fait 800par tour,et des tours j’en fait.
