Rodage
Salut A Tous
Je voudrais savoir il faut faire combien de kilometre de rodage avec un cylindre + piston origine de Magnum Racing XR ? Pour le rodage je peux garder le pot Ninja G2 et le vario Bidalot ? Du moment que je reste a 50km/h c’est bon ? Pour l’huile de la motul 710 (100% synthese) a 2,3% ca suffit ?
Merci d’avance
A+
pour faire ton rodage c’est 500 km environ
tu peu garder ta config
mais fait pas faire geuller le bete au démarage
donc ske je te conseille c’est de changer le pot ou le vario
pour que tu soit bridé afin de ne pas lui faire prendre trop de tours , en meme temps c’est un origine donc c’est résistant
Salut
Merci beaucoup pour ta réponses smiley.gif. Ca me soul pas mal de remetre le pot et le vario dorigine 017.gif . Je penssais faire comme tu as dis: ne pas faire prendre trop de tours au moteur et pas taper dedans au démarrage. Si je ne le pousse pas pour le rodage ca ira tu crois ?
Merci d’avance
A+
oui si tu tire pa trop dessu je pense que ca ira mai essaie de ne pa prendre des montées ou des truc qui pourrait faire gueuler le moteur inutilement
Salut A Tous
A+
