J’aimerais savoir a quoi sert le starter et le décompresseur? Merci beaucoup
Alors pour le starter c’est ici : http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/le-%27starter%27/msg2942048/#msg2942048 très bon article de Gas23.
Pour le décompresseur il permet de mettre en mouvement le moteur plus aisément en empêchant la compression. On s’en sert aussi pour arrêter le moteur.
Pour ça que pour démarrer on l’actionne et que quand le moteur est entrainé on le relâche.
Merci Striki.
Bonsoir,sur un kit 70 et culasse d’origine avec décompresseur(51),le demarrage a la poussette est il aussi facile qu’un moteur d’origine?
mci
Non forcément, la cylindrée étant plus élevée le démarrage en sera d’autant plus difficile, après avec le décompresseur, comme son nom l’indique, ça « décompresse » donc ça revient « presque » au même qu’un moteur de cylindrée inférieure, sauf quand faut le relâcher pour démarrer
Ok
pour la réponse
Alors pour le starter c'est ici : http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/le-%27starter%27/msg2942048/#msg2942048 très bon article de Gas23.
Pour le décompresseur il permet de mettre en mouvement le moteur plus aisément en empêchant la compression. On s'en sert aussi pour arrêter le moteur.
Pour ça que pour démarrer on l'actionne et que quand le moteur est entrainé on le relâche.
Ah bon il faut le maintenir pour demarrer? Pas sur toutes les mobs, la mienne si tu appuie dessus elle demarrera jamais
bas tu peut l’utiliser pour la pousset pour que tu la pousse plus facilement et tu le lache, tu saute sur la mob et sa devrait demarer ( normalement )
