Bonjour a tous,
J’ai acheté recement un scooter Peugeot Buxy de 1995 a retapes, le probleme est qu’il demarre , je tourne la poigné des gaz au max on entend que sa accelere un peu mais le scoot ne fait rien de plus , la roue ne tourne pas.
c’est comme si on tourner la poignes de 0.5 cm d’un scoot qui fonctionne alors que moi la poigné bute au max et ma roue tourne pas.
Salut ,démonte le carter de variation ,la courroie est peut etre coupé ou endommagée ? Regarde aussi l’état des galets ,si ils on un plat ,change les .
Bonjour toto
La couroie est bien tout neuf presque apres les galet je c pas trop
Vérifie leur état .
Vérifie leur état .
Tout les galet sont rondes en bon état
Nettoye le carbu et souffle les gicleurs. Quand tu accélère il fait un bruit particulié ?
Olalalala Le Carbu je les Nettoyer , Et Meme Le Gicleur , Et Meme La Bougie Changer
tu arrive a tourner la roue arriere sur le scoot eteint et sur bequille ?
Ouii scooter éteind la roue sur béquille ou pas elle tourne
Slt, a mon avis ton gicleur et trop gros.
salut j'ai un gicleur 42
meme d origine c ets trop petit comme gicleur ca
sur ces moteurs la d origine , gicleur entre 55 et 60
Slt, oui 60 ses pas mal
donc je met un gicleur 60 ?
Sinon regarde ton ressort de poussé (rouge ou jaune) derrière ta courroie
démonte le trouve quelq’un d’assez lourd pour monter dessus et tu le revis bien !
Voilà j’espère que ça t’aidera , j’avais le même problème avec mon booster ma roue ne tournait plus ^^
[quote author=jutkr link=topic=232542.msg3131338#msg3131338 date=1376392145]
oui sans aucun doute
démonte le trouve quelq'un d'assez lourd pour monter dessus et tu le revis bien !
Voilà j'espère que ça t'aidera , j'avais le même problème avec mon booster ma roue ne tournait plus
les ressorts de contre poussé ne jeouent en rien sur le demarrage du cyclo mais c est l ensemble ressort de contre poussé / galets qui permet la montee en regime lineaire du scoot quand tu roule avec
donc rien a voir avec ca
encore tu m aurais dit les ressorts d embrayage , je veux bien , et encore , vu comment il decrit son probleme , sa m etonnerait que sa vienne de sa aussi car sinon la roue arriverait a tourner quand meme si le scoot etait sur la bequille
Tu devrait lui filer des cours !
y en as bien d autre qui vonts le faire a ma place
et sinon alots ceter quoi au final ? ma roue ne tourne pas non plus sa a fait un clak puis c’est arreter doucement sans s’eteindre et ma roue arriere tourne plus
message effacé car me suis trompé désolé
