Bonjour donc ce matin j’ai eu un problème je roulais sur un route normal j’étais environ a 90 km/h et tout d’un coup j’ai entendu un bruit bizarre et ma derbi s’est éteinte et puis la roue arrière c’est arrêter d’un coup donc j’ai fait un dérapage de 20m ( heureusement y’avais aucune voiture derrière ) donc j’ai essayé de la rallumer au kick ça a pas marché donc j’ai essayé de mettre la deuxième et la poussé et la elle s’est allumé et puis je suis rentré chez moi j’ai roulé a 50km/h maxi donc si vous pouvez m’aidez et me dire d’ou vient le problème svp
amorce de serrage
Démonte ton HM pour voir l’étendue des dégats … Si c’est juste le piston qui a morflé change le avec les segments et passe un coup de papier de verre très fin pour gommer les marques dans le cylindre
Sinon bah change le Hm complet …
Ou si tu en as un, met un coup de rodoir
Après faut remetter du nikasile et puis … bien chère ^^
Après faut remetter du nikasile et puis ... bien chère
Seulement sur de l'alu le nikasil.
Enfin je crois ?
Tu crois bien
Autant pour moi
mais je prèfèrer le dire et me faire corriger que personne ne le dise
Merci de vos réponses donc demain aprem je vais démonter le kit et je vous en direz des nouvelles
Prévois une pochette de joint Hm au cas où il n’y a rien
trouve la cause surtout,afin d’éviter que ça ne se reproduise!
alors?
Pfff il a rien fait mon père je me demande quand il vas bouger son CxL
Au lieu de parler de TON père comme ça alors qu’il s’occupe de TA moto essaye peut être toi !
Fait pas n’importe quoi non plus exemple plutôt que ce soit lui qui le fasse fait le devant lui et il te corrige sur ce que tu fait mal ou au pire il le fera si vraiment t’arrive pas
Sinon ué c’est un pré-serrage j’espere pour toi que c’est pas grand chose
roues bloquées, patinnage sur 20m, on est certainement au dela du presserrage.
Serrage tout simplement…
Cela dit, le premier reflexe a avoir, c’est de libéré la charge en embrayant, ca limite la casse et les contraintes sur l’embiellage.
En attendant, serrage ou pre-serrage, il te faut trouver la cause pour éviter que cela ce reproduise.
Je mettrais des nouvelles quand on aura démonté le HM
edit: Mon pere veut que je continue de rouler :s au cas ou je peut faire combien de km en pré serrage ?
Si non pas beaucoup, c’est préférable de ne pas en faire !
j’ai tout nettoyé mais fais gaffe la prochaine fois!
Tu peux rouler une paire de kill' si tu trouves la cause , que tu règles ça et après tu auras forcément moins de perf's
Peut etre, a condition d'en trouver la cause, de plus, a chaque plein il va faloir rajouter un peut d'huile dans le reservoir (en cas de panne pompe a huile).
ATTENTION: le probleme du blocage de roue lors d'en serrage sont les efforts violents sur l'embiellage si d'aventure les roulement de tete ou de pied de bielle on morflés, tu ne tournera plus tres longtemps avec et les degats peuvent aller tres loins (fissure des carters moteur)
