Ma roue arrière se bloque uniquement lorsque j’avance, quand je recule pas de problème…
En fait, mon frein arrière se bloque et immobilise la roue, je ne sais pas vraiment si c’est du au fait que le tambour est rouillé…
Je regarderai mieux demain, et si c’est sa je metterai un ressort pour que le frein revienne mieux…
Seulement si ce n’est pas ça j’aurai besoin de conseil pour me dire de quoi sa vient
enleve ton étrier pour voir si tu pense que c’ est ton frein qui déconne…
c’est ce que je vais faire demain
embrayage
embrayage
Et qu'est-ce que je dois comprendre ??
[quote author=Roulette link=topic=19526.msg174643#msg174643 date=1160775006]
embrayage
problème dans ton embrayage
oui, mais je pense pas que sa va me servir a grand chose, puisque quand je recule ma mob a pas de problème…
mais je crois que ma mob commence a se faire vieille: il serait bon que je change quelques pièces…
retire ta courroie , tu verras direct si ça vient de l embrayage , ensuite , demontage de la roue arriere , du tambour ,peut etre qu un morceau de plaquette s est decollé et se glisse entre plaquettes et tambour ( non non , ne riez pas , ça c est deja vu ! ); ensuite verification des roulements de roues , des plaquettes de freins , de l axe , remplacement des pieces usées ; au passage , un bon coup de toile emeri sur les plaquettes et tracer des rainures dessus avec une lime ; y en a pas pour longtemps , et tu seras tranquille avec ça !!! faut pas rigoler avec les freins , un accident , faut toujours essayer d eviter !!!bon travail !!
esaye quand meme ma technique , car il m’était arrivé a peu pres le meme probleme
moi c’était que ca freinais pas en marche avant , et que en marche arriere , donc depuis que j’ai recentré les machoires, ca marche nikel
enleve ton étrier pour voir si tu pense que c' est ton frein qui déconne...
je croyais que c' était un disque
merci les gars, mais en fait il fallait juste que j’appui comme un fou sur ma poignées des frein et après ça c’est débloqué
ahah
la solution trop bete
content que ca remarche
ahah
ouais j'était partie pour tout démonter...
et là mon petit frère est arrivé, je lui est expliqué, et tout bêtement il a appuyé super fort sur la poignée de frein, et là miracle !!
fais gaffe quand même , verifie tout ça des que possible !
