Bonsoir,
J’ai un copain qui a sa roue arriere qui bouge et je vouler simplement savoir comment la resérrer ?!
Quelles vis et ecrous a visser et quelle clée prendre (diametre)!
peut etre du 17 mais a verifier
(juste ressérer deux boulons)
sa peut etre ausii les roulements ou l’axe qui et fossé
Bonsoir,
J'ai un copain qui a sa roue arriere qui bouge et je vouler simplement savoir comment la resérrer ?!
ba pour le diamètre de la clé tu essai plusieur clé tout simplement et celle qui va dessus ba ca seras la bonne
. Pour resséré ta roue, ta juste les 2 boulons de l'axe de la roue a séré et ca devrais etre bon
sa peut etre ausii les roulements ou l'axe qui et fossé
exacte, sa peut etre sa aussi, je t'aurais bien mis +1 mais je t'en ai déjà mis un ta l'heure donc dans 48h si j'y pense je t'en remet un
c’est du 17 ou 19 je crois
Il faut deux clées de 17 pour sérrer les 2 cotés ou alors ou une suffit (désolé je voit pas trop c’est comment sur les mob)
Et si c’est l’axe il faut ressérer quoi ?
prend en 2, une de chaque coté et puis sert bien a fond
Ok
pour les réponses rapide les gars !!
Et pour l’axe de la roue c’est comment sur les mob ?!
ba c’est comme sur une moto.
Ok !! Merci encore pour les réponses et bonne soirée a tous …
a++
Effectivement ça peut aussi être les roulements, moi je viens justement de les changer pour le même problème. C’est simple : si c’est l’axe de la roue qui bouge avec la roue, c’est qu’il est mal serré. En revanche, si c’est la roue qui bouge sur l’axe (et que ce-dernier ne bouge pas d’un poil), c’est que ce sont les roulements qui sont foutus. Par contre je peux pas te dire le prix des roulements car c’est mon père qui les a acheté et je suis pas chez lui, donc aucune idée, mais ça doit pas être très cher.
Effectivement ça peut aussi être les roulements, moi je viens justement de les changer pour le même problème. C'est simple : si c'est l'axe de la roue qui bouge avec la roue, c'est qu'il est mal serré. En revanche, si c'est la roue qui bouge sur l'axe (et que ce-dernier ne bouge pas d'un poil), c'est que ce sont les roulements qui sont foutus. Par contre je peux pas te dire le prix des roulements car c'est mon père qui les a acheté et je suis pas chez lui, donc aucune idée, mais ça doit pas être très cher.
Exactement
Si non,c'est du 19 les écrous pour sérrer la roue...Et non du 17!
Si c’est une 51 c’est deux clés de 17 avec une clé de 8 pour désérrer les vis de sécuriter pour le l’écrou ne ce dévise pas.
