Roue arrière qui bouge : Problèmes de stabilité, bruit clak clak, axe de roue serré
salut bon sa fait quelque jour que je remarque un bruit bizard (clak clak) au niveau de la roue arriere.
alor un jour en roulant je decide de mareter de de regarder et ma roue arriere bougait de droite a gauche sur environ 1.5 cm.
je precise que mon axe de roue est bien serrer
jai pas trouver de tuto pour demonter les roulement car je ne sais en fait pas ou ils sont exactement.
combien sa coute des roulemnt ??
des roulement ca doit valoir 10 euros l unité !!!
pour les enlever c est tres simple !!!
tu demonte ta roue
tu la pose par terre si possible sur un chiffon coté disque comme ca elle est surelever!!
pour les remettre tu prends une douille du meme diametre que ton roulement ca doit etre du 32
tu le positionne droit tu tape apres tu mets ton axe et tu mets l autre
voila c est comme pour ton bas moteur si ta pas d outil XD
ok 58.gif a tous. je vois sa demain petetre.
je ferais surement un tuto
6€ les deux??
Pour le prix fais attention, ne vas pas chez ton concessionnaire tu vas te prendre pour 30€ le roulement !!
Va dans un magasins spécialisé en roulement ou autre, cela te reviendra vraiment moins chère, exemple j’ai payé mes deux roulements 15€ les deux, et chez le concessionnaire il voulait me faire payé celui de gauche 60€ et celui de droite 40€.
tu prend les mesure et tu va n’importe ou (j’ai acheté des roulement dans un magasin de tracteur je les ai payés une misere)
