Bonjour a tous voila mon probleme j’ai acheté une derbi senda xtrem de 2004 ou jai mis un cylindre piston carenzi neuf au rodage jai changé les roulement et les joins du vilbrequin j’ai fait donc la vidange et jai changé les roulement de la roue arrière et de temps en temps tout les 20 kilomètre a peux prés d’un coup j’ai la roue arrière qui se bloque sans savoir pourquoi
Le probleme ne vient pas du cylindre en sachant qu’il et neuf que j’ai le bon pourcentage d’huile et que j’ai de la compression les roulement du vilo sont neuf et de la roue arrière aussi je vois pas du tout d’où sa peut venir
Si quelqu’un pouvait m’aidé sa serait super
d’avance
Ton kit chaîne est en bon état X) ?
justement je viens de remarqué que sur ma chaine il y a 2 attache rapide donc surement un rajout sur la chaine et quand une partie de la chaine passe sur la courrone la chaine chevauche sur les dents de la courrone et sa me force la roue
Tu sais ce qui te reste a faire ^^, change ton kit chaine, il me semble que c’est 70€ ou alors si tu peux réparer ta chaîne par n’importe quel moyen fait le, bonne chance
ok je prefere que sa vienne de la que de la boite
a toi
Démonte un coup ton haut moteur quand même pour vérifier …
Mais en effet, si ça bloque par moment a ton kit chaine c’est surement ça!
Mets au point mort, fait lever la roue arrière par quelqu’un et tourne la a la main
oui j’ai mis la moto sur un leve moto et j’ai vérifié la chaine ne rentre pas comme il faut dans les gorges de la couronne elle chevauche sur les dents et sa force
