Voila cette aprèm j’ai décidé de changer mes jantes de Booster Next Generation par des jantes de rocket.
La roue arrière ok pas de problème.
Mais la roue avant ne tourne plus elle est bien bloquée.
Je ne sais pas d’où vient le problème…Si quelqu’un a déjà eu cette galère…
Bonne soirée.
Salut, est-ce que ta roue tourne bien sans l’etrier?
Il faudrait que tu cale ton etrier
Merci Kevin54 pour ta réponse.Donc ce soir en rentrant du travail, j’ai démonté l’étrier et effectivement
la roue tourne.
J’ai écarté les pistons a fond, et de façon symétrique, pensant que ça pouvait venir de là.Mais non rien
n’y change.
La partie gauche de l’étrier (face a l’avant du scooter) est plaqué sur le disque.
C’est la roue qui est mal calée.Je me demande comment c’est possible.L’entraineur n’est pas calé au
bon endroit ou l’entretoise côté disque pas bien insérée.
Il est trop tard pour que je démonte ce soir, je verrais ça dimanche
Bonne soirée
Dimanche soir j’ai encore démonté la roue avant pour voir d’où pouvait venir le problème.
Et, ce fut rapide à comprendre…
Le canon qu’il y a entre la roue (au centre du disque) et le fourreau ne fait pas la même
taille sur la jante de Next et la jante de Rocket.
1 cm en moins je dirais.
Juste avant que je poste mon 1er message il y avait un poste où un mec dans le même cas
que moi demandait si il n’y avait aucune modif’ à prévoir pour le changement de jantes et on
lui répondit que non tout était identique, ce qui m’a induit en erreur.
Il faut dire, ma fourche est celle qui est noir avec les hauts de fourreaux qui sont dorés.
Serait-ce différent?
Donc j’ai du remettre la jante d’origine et je ne sais pas où je vais trouver cette pièce
Bonne soirée
ne vas pas faire n’importe quoi c’est la gamelle assurée!
si tu montes en mettant les mauvaises entretoises tu viens forcer sur les fourreau de fourche.
ils peuvent cintrer et donc mal travailler occasionnant une usure prématurée des ses éléments interne et il y a risque de des fuites d’huile.
de plus tu as très certainement forcé sur le disque de frein et tu risques de voiler (si çà n’est pas déjà fait).
tu dois t’assurer d’avoir les bonnes entretoises ou les fabriquer toi même.
la roue doit être centrée dans la fourche et il faut aussi veiller à ce que l’étrier travail correctement avec le disque.
Salut Mika,
Tu as mal lu la fin de mon message ou j’ai dis que j’ai remis la jante d’origine.
Je n’ai pas fais 1 mètre avec la jante de rocket, de plus elle était bloqué
edit: Je viens de réaliser un truc en relisant ton message:
Tu penses que juste au montage un peu « forcé » avec la mauvaise entretoise j’ai pu abimer
un/les fourreau(x) ?
Bonne soirée
je ne pense pas que tu as abimé la fourche mais le disque de frein lui tu as très bien pu le voiler, il lui faut pas grand chose
Bonsoir à toutes et à tous,
Mika : tout va bien à ce niveau là
Voilà, un petit up pour vraiment être fixé et savoir s’il existent plusieurs tailles d’entretoises (comme un canon de vario) pour jante avant de 12" en fonction des fourches.
J’aimerais bien mettre ma jante avant
depuis octobre dernier t’as pas réussi à traiter ton problème?!
tu mets des rondelles çà et là ou tu te trouves une entretoise que tu pourras couper au besoin; y a rien d’insurmontable.
Ben depuis octobre j’ai laissé tomber et garder la jante 10" à l’avant.
C’est ce soir, je sais pas pourquoi je reviens sur ce problème car j’aimerais régler ça.
Couper une entretoise?
c’est pas donné à tout le monde de pouvoir faire
ce genre de truc.
Ca arrive à pas mal de gens d’être dans mon cas ou bien c’est une erreur ou défaut
quelque part ?
ben tu montes une roue pas prévue pour ton engin faut mettre la bonne entretoise ou mettre des rondelles pour essayer.
si t’arrives à trouver une entretoise plus grande tu là coupes à la disqueuse ou à la scie…c’est difficile?
trouves une entretoise d’occasion ou vas chez mbk / yamaha, demandes leur une entretoise, çà doit pas coûter bien chère.
sinon tu délègues le taf, çà te coûtera 1h de main d’oeuvre max
Oui tu as raison ça doit être la fourche qui n’est pas compatible avec
la jante de rocket.
Je vais donc essayer de trouver une entretoise chez mbk.
Bonne soirée je vous tiens au courant
