Sur la poulie d’embrayage de ma rcx l’endroit pour poser la courroie est tout rouillé, je voudrais savoir comment l’enlever ? avec quoi ? et pour savoir, une courroie qui tourne comme ca sur une poulie rouillée, ca l’use ? voila, je vous remercie d’avance ![]()
EDIT : au passage, est-ce que remplir le réservoir de coca et le laisser par exemple 2 jours puis le vider marcherait bien pour enlever la rouille ?
Le coca pour le réservoir ca marche, mais prend de la sous marque bien acide, pour la rouille de la poulie tu peux essayer le sel avec du jus de citron, ca ne marche que pour la rouille de surface par contre, perso moi ca a marché pour restaurer de vieux outils…
Oui j’avais bien prévu de prendre la sous marque
et
pour le conseil du sel et du jus de citron, je testerai ca sur la poulie, par contre quand tu dis " rouille de surface " , c’est a dire ?
Tu peux le traiter avec de l’antirouille ou le laisser comme ça.
J’avais le même problème sur mon rcx d’ou la poulie étais rester dehors lors de mes vacances d’un mois.
ça fonctionnais pareil, même je trouver que ça accrocher mieux.
Pour ta poulie si c’est pas rouillé en profondeur, paille de fer
, ça transforme tout en poussière et plus rien, poulie toute neuve
C’est toujours mieux pour ta courroie, même si il n’y a pas de risque majeurs d’usures…
Pour le coca…, ne te fais pas ch*er
, ça marche pas, pas pour un réservoir bien rouillé en tout cas… c’est pas assez fort, si ton réservoir est bien rouillé oublis
, sinon tu peux toujours essayer mais oublis pas de bien rincer après
Pour ta poulie si c'est pas rouillé en profondeur, paille de fer
C'est toujours mieux pour ta courroie, même si il n'y a pas de risque majeurs d'usures..
Pour le coca.., ne te fais pas ch*er
, ça marche pas, pas pour un réservoir bien rouillé en tout cas.. c'est pas assez fort, si ton réservoir est bien rouillé oublis
Merci beaucoup, j'éssaye ca cet aprem pour la poulie
Et pour lé reservoir c'est pas non plus tout rouillé, je vais voir alors,
l acide phosphorique du coca ne fait pas disparaitre la rouille , il la neutralise et la passive . pas plus .
pour la virer faut frotter et brosser , y a pas de produit miracle .
franchement si c’est dans la gorge de la poulie, là ou passe la couroie, t’ennuie pas… dans 2000 bornes y en aura plus
la poulie de mon 51, vielle de 30 ans était rouillé dans la gorge, j’ai fait 1500 bornes, j’en aie acheter une nouvelle, en la démontant, miracle, plus un pet de rouille, la courroie avait tout bouffé
du coup j’avais acheter une poulie neuve pour de la merde…
bien sur c’était pas rouillé à percer la taule non plus…
Ok, en fait sur ma poulie c’est juste les rebords du " creux " ou on met la courroie qui sont rouillé, au fond elle est impec c’est juste deux fines couches de rouille, donc j’ai passé un petit coup de brosse métalique la ou j’avais accès et je laisse donc la courroie faire le reste quand elle roulera,
a vous, +1 a tous
Je up pour mon réservoir, je me suis dit que ca pourrait peut être intéréssé si quelqu’un prévoit de virer la rouille de son réservoir
je viens d’acheter deux bouteilles de 1.5 L de sous marque de coca, donc je vais les mettre dans le reservoir et je vous dirais dans deux/trois jours après avoir vidé si ca a fait de l’effet ou pas, sachant que j’ai quand même un bon paté de rouille dans le fond, donc voila, sinon mon père m’a proposé si j’ai du mal a enlever la rouille de passer un coup de karcher, vous croyez que ca marchera ? ???
Pour mon réservoir de ma 103 j’avais mis 5l d’acétone dedans et vider le tou ça à fais tomber toute la rouille en bas du réservoir.
Du coup je me suis creuser la tête de savoir comment sortir cette poudre de rouille, j’ais pris un aspirateur et j’ais planter une petite durit dans l’embout d’aspiration et j’ais aspirer toute la poudre de rouille.
Il n’y avais pas trop de rouille au début.
Plus physique mais également efficace (testée) pour pouvoir faire sortir toute les impuretés, après avoir attaqué la rouille d’un réservoir avec un quelconque produit de votre choix, faite un petit lavage avec un demi litre d’escence, et avec l’aide d’une personne (ou de deux si vous avez peur de flancher
) mettez la mon tête en bas, cela vidangera efficacement votre réservoir et entrènera avec tout les résidus de rouille
Faux et pas faux
ça dépend des modelés de réservoir, certains on une goulotte profonde dont la saletés ne sort presque pas.
Même le passage de courroie dans l’embrayage de mon scooter étais un peux rouiller mais c’est vite partis à force de rouler.
Effectivement, ça dépend surement de l’emplacement du bouchon de réservoir.
Dans mon cas il ne fallait pas la mettre parfaitement la tète en bas mais également incliné sur la droite, et le résultat était trés probant!
