voila je voulais savoir le diamètre extérieure et intérieur des roulement de poulie d’rcx/spx et comment les extraire pour les enlever aussi bien de la poulie et du cadre ?
les roulement du cadre sont il les même que la poulie ? combien y en a t’il dans la poulie et dans le cadre
merci d’avance
edit: sur internet j’ai trouver sa dimension : 16x22x12 est que sa correspond au cage a aiguille de plateau d’rcx ?
Salut
2 roulements dans le cadre : Ref Peugeot: 52265 ( longueur 18mm , 5.57€pièce Htva)
2 roulements dans la poulie: Ref Peugeot: 49459 ( longueur 14mm , 13.72 €pièce Htva
diamètre extérieur = 22mm
diamètre intérieur = +/- 16.20mm ( c’est difficile de mesurer une cage a aiguille )
pour le démontage , ça devrais sortir en les chassant a l’aide d’un tube et d’un marteau
merci c’est surtout les roulement du cadre qui m’intéresse tu pourrait me dire ce que tua exactement demandé a ton pro pour les avoir , il t’a fallut des cote non ?
quand on a les dimensions autant prendre les roulement chez un fournisseur de pièces pour l’industrie, c’est moins chère
oui mais je les aie pas les dimension
et je voudrai avoir des neuf avant de démonter les vieux
Salut
j’avais donner la Ref des pièces que j’avais besoin a mon « Pro »
il m’avais photocopiè le catalogue de pièce pour RcxM de 1996
+1 kouk pour tes éclatés et référence d’origine, c’est mérité
t’en as d’autre à nous refourguer? d’autres modèles de meule?
oui ses vrai je viens de les imprimé je vais aller voir sa pour les roulement cet aprème
il me faut une gaine et un joint de carter
+ 1 a vous deux
alors mon pro n’avez que deux cage pour le moment ce sont celle de la poulie par contre est que si l’on met les même dans le cadre c’est bon ?
dimension on 16x22x18
attention au double post l’ami
celle du cadre sont plus longue pour mieux accepter la charge, je te conseil de mettre les bonnes.
oups désolé pour le double poste
alors ben enfait le problème c’est qu’il n’avait plus qu’un seul roulement pour la poulie et effectivement il sont plus court donc enfaite ce qu’il ma donner sont ceux qui vont dans le cadre mais il ma dit qu’il se montait quand même dans la poulie et qu’au contraire sa aller améliorer la portance donc la semaine prochaine je vais en rechercher deux comme ce la pour la cadre
ha ok, j’avais compris le contraire, que tu comptais mettre les plus courte dans le cadre…ben si çà passe en longueur sans dépasser de la poulie c’est good.
oui je pense que sa devrai être nikel ![]()
