Salut a tous , alors voila m’ont roulement roue arrière a éclaté ( 2 iéme fois en 3 mois) et je me demande si c’est pas a cause d’une pieces que j’ai mal mis !
La piéces en question s’appelle Bussola celon le site Easypart.
Personnellement j’ai mis le coté le plus petit vers le roulement et le coté le plus gros coté bras oscillant ( elle est en cone la rondelle ) , et je voudrait savoir si c’est sa bonne place
Merci !!
Help ?!
Salut, la pièce est représentée sur ces schémas ?
Salut.
Si malgré un montage soigné et conforme on casse régulièrement des roulements de roues alors il faut chercher du côté de l’entretoise qui est entre les deux roulements, celle qui est dans la jante.
Si elle est usée on va écraser les roulements au serrage de l’axe de roue et quelques dixièmes suffisent à mettre une contrainte aux roulements sans pour autant que la roue ne soit difficile à tourner.
Pour le sens de montage de ton entretoise pierre c’est bon.
La numero 10 sur la deuxiéme photo.
Salut.
Si malgré un montage soigné et conforme on casse régulièrement des roulements de roues alors il faut chercher du côté de l'entretoise qui est entre les deux roulements, celle qui est dans la jante.
Si elle est usée on va écraser les roulements au serrage de l'axe de roue et quelques dixièmes suffisent à mettre une contrainte aux roulements sans pour autant que la roue ne soit difficile à tourner.
Pour le sens de montage de ton entretoise pierre c'est bon.
Salut.
J'ai refait le cannon entre les deux roulement.
Merci pour votre aide !
