Rouler avec carter moteur droit cassé sur Peugeot Speedfight 2 : dangers, solutions et réparations
Salut à tous.
Alors voilà j’ai un Peugeot Speedfight 2, mon pot tremble, apparemment le carter moteur casser.
En gros le pot repose sur le cylindre.
Est-ce dangereux de rouler? Même si jfais attention a ne pas lui faire subir de chocs?:confused: (le risque étant que le cylindre se casse lui aussi).
Ya t’il une soluce de raphistolage? Parceque jvais m’en servir cet été et ensuite plus vraiment beaucoup donc 413 euros de réparation ca m’embête un peu (pièces+ environ 5heures de main d’oeuvre).
ta une photo pour voir ou il est cassé stp
Voila j’ai pris quelques photos, difficil d’accéder plus. Je sais même pas si elles sont bien prises (je n’y connais rien de rien à la mécanique malheuresement sad.gif )
tu va me dir que les 3 vis (sans conté celle du cylindre) qui tienne ton pot son foutu ??
Contenu : ?
it pas ou c’est cassé escuse.
zoom dessus car la on voit rien. stp
non mais attend sur un speedfinght y’a 5 vis qui tienne le pot, 2 au cylindre, 2 sur le cartere coté et une sur le cartere deçu, et là tu est entrin de dire que tout tes filetage son mort c’est ça ?
j’en sais strictement rien x), j’en sais pas plus que cque j’ai dis dans le 1er message, jvais vous faire des tof j’ai localisé la casssure
sur speedfight, il y a deux visses au carter, et deux au cylindre.
il faut minimum une visse qui retient le pot au carter sinon ça risque de casser undecided.gif
va voir un mecano il te dira quoi faire et quel visse remettre
ce serait bête de changer tout le carter pour ça, avec un petit bricolage ça va tenir sans problèmes.
il faut par exemple percer le carter à deux endroits (si possible) puis la plaque du pot d’origine, et il suffira de mettre une visse avec un écrou.
ou sinon arriver à fixer une plaque au carter puis la percer à l’endroit des trous d’origine. 002.gif
Jsuis allé voir 3 garages, on ma pas parlé de vis, pourtant jdisais ok jvais vous l’amener pour réparer mais là jveux encore rouler avec prudence.
Ils m’ont dit c’est risqué , et 1 ma parlé de sangler le pot b8b53712d8ab952d2d53098b9471859b.gif.
Sauf que la sangle elle crame en 2s si jfais ca.
Jsuis deg de pas m’y connaitre ^^‹ , parceque même pour du raphistolage sans changer de carter un mec me prend 300 euros -- ›.
Yen a qui sfont plaisir . . .
Jvais prendre des photos la, a un endroit j’ai l’impression qu’une vis manque vous me donnerais votre avis^^'.
tu remonte ton pot tu perce deux trou deux vis de 8mm avec deux ecrou et c’est niquel 300€ pour rafistoller MDR.gif smiley_861.gif
si ta vraiment une fissure. y a toujours l’aramétal tu l trouve dansun bricomarchée ou même a leclerd
si c’est juste l’endroit où on fixe le pot qui est cassée, ça se répare, mais si le carter a des fissures, c’est vrai qu’il est conseillé de le changer…
un carter d’occasion ne doit pas coûter cher, si tu sais le monter (voir tutos de changement de vilo), tu t’en sortira pour pas trop cher 002.gif
Merci de votre aide, Drt cque tu dis m’interesse^^ mais le soucis c’est que j’ai JAMAIS touché à un scooter ce qui ne me pousse pas à me lancer, mais bon jcrois qu’il va bien falloir le faire j’ai pas une tune et c’est mon seul moyen de locomotion sad.gif .
Ya une petite flèche rouge qui montre la cassure ^^ (même la flèche on la voit pas bien xD)
Voila on voit bien la cassure cette fois (j’ai sorti l’appareil avec flash et j’ai rangé le téléphone b8b53712d8ab952d2d53098b9471859b.gif)
En ce qui concerne la vis qui manque en dessous du pot ( ca à peut-être rien avoir avec mon problème mais c’est pas grave^^):
ha ba ta cassure c’est pas énorme, essaye de trouver quelqu’un qui fait de la soudure sur alu, ou sinon tu le renforce avec de la pâte pour aluminium (je ne me rapelle plus du nom) ou provisoirement avec de la pattex 002.gif
si tas un bruit de ferail sa vient de ta vis sa vibre et sa fait du bruit
sur le deuxieme photo tu met une vis de 8 dans le trou que ntu serre avec un ecrou
pour le premiere tu met cassure contre cassure et tu perce et tu met une vis qui va de ton attache de pot jusqua un endroit de la carrosserie pour que sa tienne
Le pot vibre, et j’ai effectivement un bruit de ferraille, comment remédier a ce bruit ?
Fanou a l’endroit de la cassure ca chauffe pas quand le scoot est en marche? genre si j’achète pattex ou si je trouve la patte pour aluminium dont tu parles ca peut le faire ?
Drt, pour la cassure tu veux que jperce à l’endroit de la cassure et que jfasse tenir le tout par une vis? J’ai pas bien compris cque tu disais.
En tout cas c’est sympa d’maider ^^
