Salut , ma question peut parraitre bête , m’enfin
J’ai un 15 PHBG sur mon moteur , je peut roulé sans cornet ? enfin sa ne jouera pas sur les perfs ?
Tu peux rouler sans, au détriment de ton moteur car si ton carbu avale de la merde adieux ton moteur … met quelque chose ! avec un cornet tu ferra plus de bruit faudra changer de gicleur sans doute et faire attention a l’eau, avec une boite a air les réglages sont plus facile a mon gout, et meme peut etre de meilleure perf …
oui, c’est toujours mieux d’avoir un filtre car la poussière aspirée par le moteur va user prématurément les pièces de celui ci.
la poussière va faire le même parcourt que les gaz frais, donc elle va aller partout dans le moteur!
pour garder un apport d’air important tu peux monter un filtre en mousse un peut comme ceci: http://parts4scoot.com/modules//index.php?location_id=48
et pour faire moins de bruit il faut adapter une boite à air avec un tuyau de jonction façon aspirateur…c’est pas pour faire de pub mais il y a le choix et c’est mieux d’investir 20€ dans un élément de filtration plutôt que de ruiner son moteur tous les 4 matin: http://commerce.ciel.com/PARTS4SCOOT/defaultsgx.asp?
Nickel
les gars , un pote ma dit que sa marcherais mieux sans filtre mais vos mieux en mettre un
en tout cas +1 a vous deux
