Bonjour à tous,
Je viens de me rendre compte que j’ai perdu ma vis de ralenti sur mon carbu de 15 SHA de ma 103 et je me demandait si je pouvais aller en mob chez mon concessionnaire qui est à 200m de chez moi sans que je risque quoi que ce soit.
Merci d’avance!
Bah tu risque juste de calé chaque fois que tu vas lâcher tas poignée de gaz
Donc sa va être a toi de gérer sa en faisant en sorte de pas la faire calé au feux
Heureusement c’est vraiment à coté et y’a aucun feux,
J’espère qu’il vend des vis de ralentit parce que ça me ferais bien ch*er de devoir faire une commande à 3euro et payer 9 euro de frais de port sur la bécannerie…
Ba si c’est a 200Mettre va a pied si ta peur du risque ![]()
Si nan tkt sa va rien faire. Tu va juste callé au feu, tu aura plus de ralentie. J’ai deja roulé sans vis de ralenti. Aprés tu va callé au feu, mais si tu donne des petit coups d’accélérateur tu calle pas
Ok
Bah si je doit commander la vis et attendre une semaine au pire je roulerais quand même si j’arrive à ne pas trop caler.
en gros la vis de richesse permet a ton boisseau de ne pas fermé l’entrée d’air du carbu mais si tu le fait manuellement pas de problème normalement
Tu va caller a chaque feux , t’aura une prise d’air sur ton carbu donc une mauvaise alimentation de ton moteur et tu peux avoir des saleté qui passe par le petit trou et hop dans ton moteur
J’ai des vis de ralentie si tu veux tu sera quitte de payer les frais de port comme sa
Pillow ça serais vraiment sympa de ta part, ton prix sera le mien
Je t’enverrais un mp pour te dire si mon pro n’a pas pu m’en fournir une.
Merci à vous je vous mettrais +1 à tous quand j’aurais mes 50 messages
Bon des nouvelles, j’ai toujours pas de vis de ralenti et pourtant le ralenti est réglé à la perfection !
