bonjour a tous, voila je possede une aprilia rs avec un kit 50 conti, un carbu 17.5 delorto, un cornet, un pot hebo. voila la moto ne pas au dessu de 7000tours apres elle claque puis elle broute. j’ai nettoyer carbu, changer gicleur ( avant c’etait un 80 j’ai mis un 95 ), avant le 17.5 c’etait un 19.5 j’ai remis le 17 parceque c’etait pire. j’avais une boite a clapet doppler j’ai remis celle d’origine en croyai que sa venait de ca … maintenant je suis depourvu de solution!!! aidez moi please
j’ai oublier de preciser quelle fume beaucoup blanc et que je suis en rodage avec un melange a 3% ,
ton carbu et bien regler ?? ta vèrifier ta bougie ?
sa met arriver ossi dans les eau des 7000 , cètait ma bougie qui ètait pratiquement morte
èssaye sa donne moi des nouvelle
j’ai reesayer avec une bougie vraiment recente, du coup je l’avais meme demonter pour remettre une autre d’avant, ca strictement rien changer
faut avouer que la quel pètarade a 7000 et que sa se coup , sa peut pas venir de ton carbu ? apart un règlage mal fait , elle prend pas trop d’air ? problème de cornet peut-ètre se qui te fait brouter a se règime !!
elle fume blanc
moi je dit tu fait un joint de culasse
réglage carbu, joint de culasse mort, prise d’air, bougie morte…
ouai une bonne petite revision ,moi je commencerais un petit reglage carbu (vis de richesse),avec un bon nettoyage .
puis ,si elle a du mal a demarer,je verifierais quand meme les joints.
j’ai serrer 2 fois, a chak fois les joint neuf, bougie neuf, reglage carbu sa a strictement rien changer du tout, dem1 je vais l’emmener chez aprilia on verras bien!! elle me rend dingue cette aprilia, la derniere fois elle ma tellement rendu fou je les taper et balancer par terre, casser cale pied selecteur etc…
!! je me demande si sa vien pas de la boite
ces sur que en la tapen comme sa elle marchera moin bien
!! au lieu de taper dessu prend tu temps nètoiyer ton carbu le vèrifier vèrifit tes join de cullasse ta bougie , ton antiparasite !!!
salut, maintenan la becane est chez aprilia pour 10 jours de reparation! je sais pas quoi encore, bref sa ma fait bien plaisir de la matraqué a coup de pied, parceque je roule a contre coeur avec l
, voila la mob est chez aprilia pendant 10 jours!!! sa ma fait plaisir de la matraquer a coup de pied car elle m’enerve! je roule a contre coeur avec cette mob car elle me serre juste pour aller nourrir ma femme et mon petit garcon. j’ai toujour rouler en 250 cr 2t pur cross,et la c’est une petite merde de 50cm3 qui me casse les couilles…
Bonjour je sais que sa fait une paire d’années que vous avez eu le problème mais est ce que vous pourriez me dire ça venait de quoi ?
Car j’ai exactement le même problème est ma aprilia est préparée pareil même kit ect…
ceci m’aiderait beaucoup car après avoir changer et varier le diamètre du carbu une pair de fois ainsi que les gicleurs je ne pense pas que ce soit sa
(Bougie neuf ,embrayage neuf,carbu neuf et réglage fait cylindre neuf ,piston aussi )
