Alors premierement pour les nouveaux: on lit ceci;en rouge tu click dessus!
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums de mobylette!
Ici,tu pourras te dépanner, tuner ton engin, obtenir des conseils de configuration moteur, adapter correctement ta partie cycle, te perfectionner dans le domaine mécanique, partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot ) et même faire partager l’évolution de ton engin! [/color]
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un ! Et quand çà se passe bien, mobcustom deviens ton numéro 1 Bon surf à toi![/color]
[sub]By Space[/sub]
Voila vous avez lu? non?? ben remontez en haut de page.
C’est fait? bien!!
Donc maintenant vous etes au courant des regles et tout ça.
Alors tout les posts inutiles, au mauvais endroits,…, seront supprimer d’office
et un averto voir ban sera effectuer.
Merci de votre attention!
Pas de bol pour les boulets je reviens en meme temps que vous Darkbull16 la terreur des boulet
j’ajouterais même que,devant la recrudescence de certains n’aillant pas lu les règles et n’ayant pas utiliser la fonction RECHERCHE sera puni par la suppression direct du post en question et,si récidive,sera banni pour une période indéterminé!
Toutes les règles citées plus haut(en rouge) ont non seulement été surligné mais mise en gras,donc vous n’avez plus le droit à l’erreur
la modération a prévenu plusieurs fois! mais les membres s’en foutent! on bat les records de lock pour les membres! par conséquent,la modération va battre les records d’avertissements!
devant la recrudescence des les modos sont autorisé à supprimer les fil de discussion qui ne servent à rien,c’est à dire là ou il y a un tuto ou post’it ne pas prévenir,supprimer d’office,si un membre commet la même erreur 3 fois de suite, averto,l’équipe de modération en a raz le bol
pour info:
entre parenthèse,je me suis cassé le cul pendant une heure pour faire ce texte pour être le plus agréable,et le plus explicite possible! merci de tout lire!
et bien marquer se que j’ai dit , fourche , frein , jantes , parce que quand meme il y en a qui post des truc partie ccycle dans le générale , donc voila , si il sont nouveau normale et qu’il y connaissent rien normale .
Citation : et bien marquer se que j'ai dit , fourche , frein , jantes , parce que quand meme il y en a qui post des truc partie ccycle dans le générale , donc voila , si il sont nouveau normale et qu'il y connaissent rien normale .
