bonjours , je cherche le shema d’un faisceau electrique pour 103 rcx/spx , niveau feux et allumage je suis tout d’origine a pars une plaque phare duke
P.S : j’ai bien chercher dans « shema faisceau electrique de 103 rcx » , mais je ne tombe que sur des truc de moto 50 cc
alors si quelqun pourrais m’aider sa serai sympas
, mais sa sa ne serait pas un peu plus simple
: http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://103.pagesperso-orange.fr/shemaelect103.jpg&imgrefurl=http://103.pagesperso-orange.fr/007.htm&h=421&w=539&sz=24&tbnid=yTFJppXr94Lj_M:&tbnh=95&tbnw=121&prev=/search%3Fq%3Dschema%2Bfaisceau%2Belectrique%2Bde%2B103%2Brcx%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=schema+faisceau+electrique+de+103+rcx&usg=__jUVMUpmc_f3300v4xB3BMpBZQRo=&docid=Y8W7q8RMcWxsTM&hl=fr&sa=X&ei=LJZcUIGyDsi_0QWapYHoDA&ved=0CCgQ9QEwAQ&dur=998
je ne sais pas je ne m’y connai pas trop demande a darracqq40
mais esque il y a moyen d’installer deux petit cligno a l’arriere ? juste a l’arriere
regarde sur le schéma que je t’ai passer il y en a
tu peux en installer mais c’est pas toujours fiable et puis il vas te falloir une batterie une centrale à cligno et … sa va être galère vaut mieux mettre son bras tu t’embettera moins
ou c’est vrais , je pense que sais se que je vais faire
Tu veux monter des clignotents sur ta 103?
Mois je m’y connais bien en éléctricitée, mais je galérre comme un malade pour monter 4 clignotents sur une mob.
Je crois que j’ais trouver la solution, un allumage de fox je vous dirais ça dans deux semaines quand mon moteur seras remonter.
Je ferais un petit test avec des lampes si ça fonctionne je ferais un tuto la dessus.
bonjours , esque c’est dur de mettre sa : http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/contacteurs/contacteur-a-cle-neiman-fox.html sur une 103 rcx , esque c’est possible , vue que la c’est un contacteur de fox et que je veut le monter sur une 103 rcx ?
Oui il y a moyen mais ce n’est pas fiable
si tu en monte il va te falloire une batterie, une centrale a clignotant, un intérupteur et bien sur de quoi pouvoir fixer les clignos
non …si t’a un stator a 4 bobines (1 pour l’allumage)
1 pour les feux avant et arrière
1 pour le klackson
et 1 pour 4 petits clignotants
j’ai une photo qui détaille…
voila si tu a ce genre de stator tu peut mettre 2 paires de clignotants
ok , mais qu’est ce que tu apelle une centrale , et val60200 c’est un allumage electronique que j’ai
PS : j’ai pas de klaxon , donc est ce que je peux me baser sur le klaxon pour mettre des cligno ?
une central est un boitier électronique crée du courrant en « caré » ( si je ne me trompe pas ) et c’est aussi deçu qu’est relié ton intérupteur
mais si je n’est pas de klaxon , est ce que je peut me baser sur l’electrique du klaxon pour les clignos ?
alors là aucune idée
sa dépend de quelle puissance en moyenne a un klackson…
ça ne fonctionneras jamais j’ais déja tester.
