Bonjours
Alors voici mon probléme : Je suis en train de bricoler une av 88 donc je la démonte entiérément et comme un con je n’est pas fait de dessin pour pourvoir rebrancher les fils électrique ,l’éclairage et le reste donc si vous auriez un schéma électrique de av 88
Merci Biscotte du 44
PS:Mon allumage est un allumage a rupteur et je recherche un schéma qui soit un minimu lisible.Merci
Salut , Voila le faisceau :
Le prochain cou utilise la fonction recherche
+1
topic élec normalement .
Bonjours donc j’ai utiliser la fonction recherche et je ne trouvais que des schéma electrique de 51 magnum ou de tzr ou d’autre
mais moi sur ma 88 je n’est pas de feu stop a l’arriére ni de diode de compteur et encore moin un contacte de frein arriére
Oui mais ça tu t’en occupe pas tu fais comme ci sur le schéma y’a pas ça
ok daccor mais c’est quoi le gnd ?
C’est la masse le cadre quoi
cool tros simpa
Merci jessy pour le schéma sauf que moi c’est un allumage a rupteur et j’ai un fil pour la masse et une cosse juste a coté d’ou par le fils sur l’allumage alors que sur ton schéma il y a le fils de masse +deux cosse donc moi je ne mit retrouve pas et j’en déduis que c’est un allumage électronique ?
help pleaze vraiment besoin d’aide
Triple post
Ta lu les règles aucun double post ni de triple post , tu a le droit a un up tout les 24h
Voila le schéma refait pour la 88 :
Merci a un modo de mettre ce schéma ici
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/electricite-les-questions-c'est-ici!/
oups désoler mais je ne comprend pas moi je n’est pas de diode de conteur n y de diode zener
PS:je sais je suis chiant
bon , on va faire simple ,tu va sur www.bibliotobec.org . tu trouvera ton bonheur .
