Schéma électrique Derbi : Central clignotant, régulateur de tension, GPR vs Senda, connections électriques
Bonjour, beaucoup recherche les schémas électrique de Derbi, après avoir trouvé, sur le descriptif en N°4 ce n’est pas la central clignotant comme beaucoup l’indique. Le regulateur de tension, lui, fait effet de cental clignotant, pour ceux qui recherche les schema de GPR, reporter vous à celui de Derbi Senda. A quelques exception prét, il est identique, mais vous n’orez pas la partie du commode de droite, ni la partie pour le démarage electrique. Niveau neman, ceu de XR6 TZR DT feront l’affaire, relier les couleurs par rapport au schéma de DERBI.
Au cas ou quelqu’un à des questions, n’hésitez pas, je met ce post en suivi.
Salut désolé pour la date ou je post mais j’ai un soucis comment brancher une centrale adaptable sur une derbi puisque comme tu le dis le régulateurs fait centrale
Salut, t’inquiète, c’est pas grave, en faite, il aut que tu repére tes fils, sortie d’allumage, donc celle qui te servira à allimenter ton faisceau, et que tu repére tes fils surtout de ta nouvelle central.
Si y’a un schèma avec envoie le moi, et si tu peu prend une photo de ta causse sur la moto. j’essayerai de te faire un ptit plan simple
alors la photo de ma centrale!
mais je peux pas prendre des photos de ma moto elle est chez le mécano jusqu’à mercredi prochain!
mon allumage était mort donc j’aurai un top perf je sais pas si ce sera les même branchement ^^
j’ai un régulateur a 6 broches
http://img19.imageshack.us/i/p1309091316.jpg/
