Schéma électrique détaillé pour Peugeot 103 SP 1983 - Recherche de guide, plan de montage et conseils pour refaire l'installation
Bonjour, j’ai parlé de mon problème et j’ai décidé de refaire tout le montage électrique de ma 103. Par contre j’ai cherché sur internet et j’ai rien trouvé. Pareil sur le forum.
Par rien trouvé je veut dire rien de clair ou de satisfaisant. Beaucoup de montages avec CDI par exemple.
Du coup j’ai bien conscience de faire perdre du temps à ceux qui lisent ça et je m’en excuse mais j’ai pas trop le choix (c’est dangereux la nuit sans lumières).
Merci à tout ceux qui m’aideront
si avec ça tu arrives pas a refaire ton faisceau e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png
edit : j’ai vu que tu cherchais sans cdi ^^ milles excuse
voici pour rupteur désoler j’ai pas mieux :
j’ai la revue techniques pour gt10 et 103 mais ils ne donne pas le schema du faisceau :confused:
C’est parfait 58.gif ! J’y arriverai
Juste une question, je me base sur le 3ème schéma mais le premier câble qui part du transfo (en haut à gauche va où ? connecté au Bleu/vert éclairage du volant ?
Salut
d’accord et le second fil du phare avant va vers le second du feu ar non ?
Bonjour, déterrage su topic😁
Je restaure une 103 ML de 1981 pour un ami, et je bloque sur l’éclairage avant. Le branchement est bon mais l’ampoule avant de 6V15W s’allume à peine…
La bobine est-elle en fin de vie où il faut trouver une ampoule moins puissante en Watts??
L’arrière est une 6v4W…
Merci à tous les mineurs.
Pour l’arrière, c’est bon 4 w car elle sert juste à être visible par les autres usagers. Mais à l’avant, c’est bien une 15w qui est nécessaire car elle te sert à être vu mais surtout à éclairer la route devant toi.
Il se peux que la bobine soit fatiguée. Mais j’ai eu un problème similaire et c’était juste de l’oxydation sur la douille de l’ampoule.
