Scoot qui n avance plus suite changement kit et carburateur
Bonjour à tous .
Je répare le scoot à fille , un mbk ovetto 50 AC de 2008 .
Suite à un serrage j ai changé le kit par un top perf 70 en fonte , j ai également changé le carburateur par un pwk de 21 gicleur de 115 , le scoot démarre sans soucis, le problème est qu il n avance pas d un centimètre. Il faut mette les gaz à fond pour avancer un peu .
Configuration : kit top perf fonte 70, allumage mvt premium, vilebrequin dopler, pipe et clapet stage 6 , carbu pwk 21,filtre mousse top perf, variateur polini galet 6g, embrayage malossi transmission top perf.
Merci de m aider
régle ton carburateur il se peu que tu sois trop riche par exemple si ton moteur fume beaucoup donc ça n’avance pas ton moteur est noyé la bougie est-elle mouillée ou grasse as tu regardé ? Voir les bases d’un réglage de carbu.
