Voilà on ma donner un scooter 4temps de marque Wangye qui ne démarrer plus, le soucis (après petite verif avec un amis qui connait bien les 4temps) Le scoot démarre mais en accélérant il na rien dans le sac. On a régler les soupape a 0.10 echap et 0.8 admission. On pense a un probléme de calage de la chaîne d’admission, ou 1soucis éléctrique. On change le sens de coses éléctrique et le scoot démare toujours (oui c’space). Le scooter a 6000km. On pensent a demonter le moteur complet encore une fois pour tout reprendre a zéro même si on sait qu’il n’y a peux-être pas grand choses a faire pour que sa tourne. Déjà les calage sont-t’il les bon? Ensuite Quand on accélére le scoot ne part pas, d’ou cela peux-t’il venir? Sur le côté droit il y a une petite bobine relier au démareur, même en la retirent il démare… Quand on accélére et qu’on allume les phare il ralenti ou cale presque. Vos idée seront les bienvenue. Merci
si il cale des que tu met les phares , tu devrais verifier la bonne charge de la batterie , car d experience ; pas mal de scoot 4t deconnent car la batterie n est pas assez chargé
sinon s il part pas tu veu dire quoi par la
qu il accelere mais reste sur place mais il accelere bien comme sil avait envie de partir correctement
ou est ce que quand tu accelere ; il as envie de caler ?
re tout d’abord
d’avoir répondu si vite, donc la batterie et neuf, le scoot démarre mais il dérate, comme si il y avait tro d’essence qui arrivé ou pas asser de ju, en insistan il fini par partir mais dé kon arrête d’accélérer il refait la même…
Se qui minquiéte c que en inversen lé fils de la bobine entiparasite, il démare toujours
Pour lé réglage soupape ( d’origine il mette 0,04 a l’admision et 0,08 a l’échapement) mais la il ne démare pas, en les méttan sur ( 0.08 adm et 0.10 échap ) il démare mais dérate
Je pense de tout reprendre a zéro de tout recaler ( chaine distri, allumage) puis soupape
MERCI toute réponse et bonne a prendre
les fils de la bobine antiparasite ( bobine haute tension n as pas de sesn car elle est constitué de deux bobines enchevetrés l une dans l autre et une bobine etant un enroulement de fil , il n y as pas de sens particulier pour la polariser
deja tu le sauras et ca repond a ton etonnement
tu as une bonne compression au moins quand tu kick ou tu sens que sa compresse dans le vide ?
re, compréssion ok
tu as de la compression , tu as refait le calage soupapes , normalement le calage de l allumage as pas du bouger car c est cale avec une clavette d origine
( enfin j ai deja eue le cas ou la clavette etait bouffe ducou c etait decale dun poil et sa tirait dans le vide
verifie sa ta clache est pas devisse ou truc comme ca
sinon si le calage soupape est bon , je vois plus qu un reglage carbu
et puis tu peux toujours verigier , mais normalement si la distrib est decalee d une dent , soit sa tire tres tres tre tres tres mal , soit sa demarre pas du tout dans la majorite des cas
( c ets comme les moteur de dirt et j en connais un morecau sur ces moteurs de dirt xd )
Je possède un 4tps j'ai rouler plusieurs moi avec batterie déchargé cela ne provient pas de la batterie . vérifie surtout du coté de l'injection du carburateur ( mauvais réglage ) et apres vérifie la courroie et l'embrayage qui peut etre est mort ?
[quote author=adrienc45 link=topic=227712.msg3073609#msg3073609 date=1368990258]
avant de poster ;
d aller te presenter et d aller lire les regles du forum
Surtout quand on sait que y’a pas d’injection sur ce type de moteur
,pour moi c’est ta membrane de carbu qui déconne .
Surtout quand on sait que y'a pas d'injection sur ce type de moteur
,pour moi c'est ta membrane de carbu qui déconne .
ouii excuse moi je me suis trompé je voulais dire le starter electronique ^^ soit la membrane soit le ressort soit l'aiguille qui est défaite
