scooter aprilia rally qui broute grave j ai un kit 50 mhr boite a clapet mhr pot yasuni r vario polini speed control ressort de poussé jaune carbu 17 avant il brouté pas il roullé tres tres bien aidé moi svp je doi bossé demain j en et bessoin
donc maintenant il broute c’est sa ??
prise d’air peut etre ou alors ton carbu dérégler !!
compression ?
carburation bien réglée ?
nettoie le carbu
tes segments ont combien de km ?
nettoi ton filtre a air
tous et bien reglé j ai rien touché dautre avant il roulé niquel au bou de 4 mois il c mi a déconné j ai jamais changé les sengment je crois que c sa le probleme c un kit 50 mhr
j ai tou nétoyé sa donne rien mais il broute de temp en temp c trop la merde sa je peus méme pas allez au taf j ai pas envie qu il me lache dans les mains
evite les doubles poste tu as un bouton marqué modifier!!
tu as de la compression??
si non change tes segments
verifie par la meme occasion si tu n as pas fait d amorces de serrage
compresion ok pas damorce j ai regardé j voie pas se que sa peus etre
avec un kit on change plus souvent de segments…
ils ont combien de km ?
t’as pas perdu en compression ?
quel qu un sais de koi sa vien j ai un kit 50 mhr clapet mhr carbu 17 gicleur 80 pot yasuni r vario polini super speed ressort de poussé jaune galet 4.8 et 5.5 voila
rien perdu en compression je mi connet un peus en mécanique mais la je suis perdu
les segment ils on 500km maxi
j ai remarqué un truc kan je prend un dodane il sa fais comme des a coup et apres il broute encor c tros chelou se truc pour temps j ai tou regardé carbu clapet cylindre piston et culasse bougie vario embrayage tous c bizarre main je lache pas la faire
quadruple poste evite sa je t es deja prevenu une fois
ton probleme es t il venu en meme temp que le froid???
ta bougie est de quel couleur!!
t’as néttoyer ton carbu ??
la bougie et de couleur brique et oui j ai tous essayé
dc tes réglages sont corect ?? et sa t’a fait du jour au lendemain ??
oui
ta fais un rodage corect ?? ta demonter ton HM pour voir l’état de tout sa ??
oui c nikel je voie pas c koi
