bonjour,
mon frere a mis un kit 70 sur son scoot avec un carburateur 19,il a changer la bougie et l’antiparasite il a tout bien remonter mais il ne demarre pourtant tout est neuf.voulez bien me dire d’ou provient cette panne.
merci d’avance
les réglages carbu sont peut être totalement faussés…
il faut essayer différents gicleurs.
il faut aussi vérifier que tout soit monté dans l’ordre
on a changer tout le gicleur et on a tout vérifier c’est monter dans l’ordre mais par contre pour le carbu on a pas vérifier
esque tu pourrait emmener du mon sur mon fil de discussion
merci d’avance
est ce qu’il y a une étincelle déjà?
nn il n’y a pas d’étincelles
on a changer tout le gicleur et on a tout vérifier c'est monter dans l'ordre mais par contre pour le carbu on a pas vérifier
merci d'avance
du monde ?
ba si il n’y à pas d’étincelle sa peux pas venir du carbu vérifie si lanti parasite et bien brancher et vérifie que tout les fils soi brancher
ah oui, s’il n’y a pas d’étincelle c’est normal que ça ne démarre pas.
tu as touché à l’allumage ?
non je n’ai pas toucher a l’allumage a part que j’ai changer la bougie et l’antiparasite
ba si il ny a pas d’étincelle sa doit venir de quelque chose
question tout bête mais on ses jamais pour vérifier si la bougie fai de l’étincelle tu ti prend comment?
deja tu laisse brancher la bougie dans l’antiparasite.aprés tu met la bougie qui brancher a l’antiparasite sur le dessus du bas moteur et aprés tu kick et tu regarde si sa fais des étincelles
ouais, c’est ça, puis faut pas oublier de mettre le contact aussi
oui mais d’ou sa pourrait provenir alors je suis desesperer
branchements, CDI, stator (bobines)… ?
il faudrait peut etre refaire l’allumage entier
c’est sur que ton moteur n’y est pour rien…
change de cdi pour voir, ou tout simplement regarde si les sont brancher
tu n’a pas rouler sous la pluie avec ou dans une grande flac d’eau?
je vais regarder si les fils de la boite cdi sont brancher mais je n’ai pas rouler dans une flaque d’eau ou sous le pluie
Oui regarde tout les branchements, qui parte du faisceau a l’allumage
