Bonjour, Bonsoir.
Mon scoot broute si je fait un acceleration forte.
A 1/3 de poignée, il commence a monté dans les tours mais ne monte pas sufisament.
Si je dépasse le 1/3 de poignée, il se met a brouté et a faire des petite rupturs répétitif.
Je pense que sa viendrai d’un réglage carbu depuis qu’il fait un peut plus froid.
Aucune fuite d’air, étincel de bougie bleu éléctrique, segment piston changé depuis peut.
Merci de m’éclairé un peut, si possible ;D
Scooter broute, saccades à forte accélération, réglage carburateur, problème de performance [Résolu]
Va te présenter et lire les règles
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
)Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Et aussi
Ensuite, si tu veux « competiser » ton scooter avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres?
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
Bonjour, Bonsoir.
Je pense que sa viendrai d'un réglage carbu depuis qu'il fait un peut plus froid.
Aucune fuite d'air, étincel de bougie bleu éléctrique, segment piston changé depuis peut.
Merci de m'éclairé un peut, si possible
qu'elle est ta config moteur ?
qu'elle couleur et ta bougie?
tu a un starter manuelle ou automatique?
kit 70 MHR rep.
pot chr
carbu 21 dellorto
allumage MVT
vario MHR
embrayage MHR
bougie chocolat/noir
starter manuelle
sa doit pas être un problème de carbu vue que la bougie et chocolat ton starter reste pas bloquer ? défois sa peut arriver
tu a mis quoi comme bougie?
hum, oui le starter jai pas forcement regardé mais si il se bloque sa serait a l’interieur non?
jai une b8hs en bougie pour l’instant
pour le starter tu l’enlève et tu fait un petit tour et tu voie si sa marche mieux ou pas
ca m’étonnerais que ca soit a cause du starter quand je roule avec le starter ca me fait pas sa …
Non, c n’est pas le starter. J’ai essayé de le mettre quand le moteur était au ralenti et il a calé (normal).
J’ai essayé de mettre un gicleur (90) a la place d’un (108) et en effet le moteur prend plus de tour mais la bougie est devenu blanche.
Essaie 95/100
la bougie c’est pas noir choco c’est plus rouge brique choco mais pas chocolat foncé chocolat clair
regarde tes clapets aussi
J’ai trouvé se qu’il faut en gicleur, je vous dirais se que sa donne se soir.
Les clapet sont d’origine et j’ai encore regardé hier, ils sont en bonne état.
Mon collègue de travail ma dit que la pression atmosphérique peut changé le rendement moteur.
Il y a quelque temps aussi, j’ai changé le joint d’embase. J’ai du mettre un en aluminium. Je me demande si sa n’aurait pas changé le squish.
Tient nous au courant
J’ai mis un gicleur de (100) et il fait plus de rupturs, j’ai aussi essayé un gicleur de (92). Il prend plus de tours mais il faut absolument que je reste a 1/3 voir 1/4 de poignée. Il faudrait aussi que je regarde l’avance a l’allumage car je me demande bien si sa pourrait pas venir de la.
Pourquoi si tu ne reste pas a 1/3 de la poignée sa fait quoi ? Sa cale ?
Problême résolu, ancienne bougie qui elle ne marchait pas auparavent, je l’ai mise et le scoot et parti au 1/4 de tours. Tres bizzar. Méfiez vous de cette horreur ^^
Ok, Donc plus de problème je peut locker ?
Oui, Merci a tous et bon surf
