bonjour a tous voila je vous expose mon probleme :
il y as 6 mois je laisse mon scooter de cote au fond du garage
aujourdhui soudaine envie d en refaire je le demarre il demarre du premier coup
sauf que meme apres l avoir laisse chauffe 20 bonnes minutes par ce froid ; mon scooter as crache de l huile bien noir par la sortie du pot d echappement fait une affreuse fuméé blanche et en plus meme quand j accelere a fond mon moteur est tout faiblard et ma roue arriere tourne un tout petit peu quand je le met sur bequile centrale
j essaie d aller en faire je monte dessus j accelere a fond et finit par caler pour apres ne redemarrer que 5a 10 minutes apres
je pense a des segments qui sonts morts mais ne suis pas sure
je stipule egalement que je fais mon melange moi meme a 2 % et le scoot est debride et as un pot leovince zx handmade cette panne est arrive d un coup car auparavant ca ne m avait jamais fait ca
merci d avance de votre aide
j attend votre avis
j i aussi demonte et nettoye carbu pipe d admission et clapet mais ca ne change rien
Si tu veux,quand un scoot ne tourne pas pendant lngtemps, et quil reste comme sa contre un mur pendant 6 mois, dans l’essence et l’huile, sa fais des dépot au fond des reservoirs, et la fumé blanche doit etre a cause de sa
et tout mes problemes seraient d apres toi dus a mon depot au fond du scooter
juste comme sa moi aussi j ai un speedfight !!
L’huile qui sors du pot je sais pas … Mais ja fumé blanche je pense que c’est sa, attend d’autre avis
beaucoup !!!
sinonn pour le pot j ai pense a de la calamine melangé a de l essence recreche par le moteur est ce possible
bonsoir a tu changé ta bougie?
sinon oui ca peut etre tes segments qui son hs
tu aurai du faire une purge de lessence commeme avant de l’utilise et les base genre bougie nettoyage carbu
et autre mais avant de roule avec
sinon c’est tout simplement que ca fait longtemps quil na pas tourné
j ai nettoye le carbu pipe d admission ainsi que les clapets et la boite a air sa ne change rien
je vais changer mon essence et je vous tiens au jus .
merci a tout le monde !!!
finalement j ai trouve la panne grace a qualqu un
sa as fini par me souler j ai fait tomber le moteur de mon scoot j ai tout demonte et j ai remarque que mes joints spy au niveau du vilbrequin etait eclate en deux donc mega prise d air
si cela peur en aider certain
voila
encore
a tout le monde !!!
