salut a tous ,
alors voila mon scooter veut pas rouler
en gros hier il roulait niquel et depuis hier soir il démarre mais s’étouffe et s’éteint quelque secondes après
ce matin par exemple j’ai donner 3 coups de kick sans mettre le contact , puis après 1 kick avec le contact et il a rouler une 10aine de mètres puis c’est re éteint .
mon réservoir d’essence est bien rempli et la durite pas bouché .
comment regler le problème ?
merci a ceux qui m’aideront
il fait beau dehors j aimerais profiter de mon scooter
la le scooter démarre plus du tout , rien a faire
vous penser que c’est la bougie ? j’ai eu le scooter d’occaz et je croit que sa fait plus de 5000km que le scooter a la même bougie .
Salut ,a oui ,5000 kms ! Ouai c’est une bonne idée de la changer ,tu la change sans rien démonter d’autre et tu nous tient au courant si sa redémarre.
merci , j’irai acheter une nouvelle bougie demain .
je vous tien au courant
j’espere que c’est la bougie
hello je pense que c’est ta bougie aussi…sinon au pire ton carbu et gicleur a netoyé
salut les gars ,
alors ce matin je suis parti acheter une bougie , avant de changer de bougie j’ai voulu essayer le scooter une dernière fois avec la vieille bougie et surprise il marche
par contre en le démarrant , pendant 5 secondes il y a eu de la fumée blanche , sa pourrait venir de quoi ? c’est sa qui a du l’empêcher de démarrer hier ?
je vous rassure il y a plus de fumée et il marche nickel
par contre es que je devrais mettre la nouvel bougie ou la mettre de coté pour une autre fois ? une bougie neuve améliora les performances ?
par contre je m’inquiète un peu pour cette fumée blanche …
Mais change la ,sinon a quoi sa sert de l’avoir acheté ? C’est pas parce qu’une bougie est morte que sa ne démarre pas ,parfois sa déconne juste sur les hauts régimes. Change la et sa devrait mieux aller.
ok je vais la changer , sinon pour la fumée blanche ?
Sa c’est parce que tu a trop insisté ,c’est de l’essence pas brulé qui reste dans le moteur.
ah ok mais je me demande pourquoi il a pas voulu démarrer hier …
sinon
de ton aide et +1 a toi
+1 rendu!
jpense que c’est ta bougie qui est fatiguer c’est pour ca…ou un mauvais reglage carbu …mais jpense pas…ta bougie devait etre noyé
Salut,sa pue la mauvaise carburation… démarrage 1 fois sur 10 et en plus des ratés.
Première chose a faire: Changer la bougie et par la même occasion nous dire ou faire une photo de la couleur de la bougie pour avoir +/- une idée correcte de la carburation.
deuxièmement: Je penses que quand on achète une machine d’occas la première chose a faire avant de vouloir l’utiliser c’est de faire l’entretien comme ça on vois déja un peu de quoi il en est.
toisièmement : une bougie peut amené a de mauvaise performances, oui ! et ce dans tout les cas que ce soit a haut régime qu’a bas.
soit ça démarre plus soit ça démarre et tu as des ruptures enfin tout un tas de problèmes electrique du au disfonctionnement de la bougie.
le mieux c’est de la changer ça prend 5 min a tout casser. et c’est quand même bizar que pendant quelques jours ça va pas et subitement il démarre et roule parfaitement.
je penses a la carburation en premier lieu et voir aussi une prise de masse
merci mbk +1
merci, rendu
alors ça dis quoi ?
c’est bizarre le scoot marche nikel depuis , meme avant que je change la bougie .
sa venait peu être du carbu qui est de marque gurtner et qui a pas bonne réputation …
de toute façon je compte changer de carbu pour un 17,5
c'est bizarre le scoot marche nikel depuis , meme avant que je change la bougie .
sa venait peu être du carbu qui est de marque gurtner et qui a pas bonne réputation ...
je confirme
j ai change celui de mon scoot ( gurtner 12 ) aujourdhui pour un dellorto 12 bah c est le jour et la nuit
et au moins quand tu fais des reglages sa marche xd
