Bonjour à tous,
Possédant un Eurocka Revenger ( Scooter chinois 4t ), j’ai remarquer la difficulté de le faire démarrer lorsque le scooter avait rouler juste avant ( Exemple : Je fais 5km, je croise quelqu’un, j’éteind le moteur, je parle 2 minutes, et pour le redémarrer c’est presque impossible, au démarrage électrique on entend tourné normalement mais le scooter ne démarre pas, et au kick il faut entre 10 et 20 coups pour qu’ils démarre … )
Voila cela me la aussi fais lorsque j’ai caler a un feu ( ralenti trop faible ) j’ai pu le redémarrer 2 minutes après …
Si vous avez des idées je suis preneur…
Cordialement Maxime.
je penserais bien a ta segmentation mais bon
ton scoot as combient de bornes ? SA FUME un peu bleu ou pas ?
Le scooter a 4100 kilomètres, non il roule super bien, il ne fume pas rien, seulement je viens d’enrichir la vis de ralenti il ne cale plus… Mais il a toujours du mal a repartir après 5km… Et c’est quoi la segmentation ? :S
la segmentation c est l ensemble des segments du piston
bon bah c est pas les segments car sur t quand ils sonts morts la fulee est blegerement bleuetee
je pense que tu dois reregler ton carbu
y as des videos pour ca
C’est dur de régler un carbu ou pas ? :S
non a mon avis si t est d origine t as pas besoin de changer de gicleur c est juste les vis de ralenti et d ait qui sonts deregles
donc faut juste que y=tu fasse un reglages de la vis d air
tape regalge vis d air dans youtube tu vas trouver de quoi te debrouiller
le principe est le meme pour les carbus de moteur 2t et 4t c est juste l emplacement des vis qui change
D’accord je vais essayer dans l’heure qui suit, je te redirais ce qu’il en est… Merci
