Scooter HS : Help
Salut les copains!
J’ai un problème avec le scoot d’un ami qu’il a recup de son cousin. Problème : Rien ne marche, impossible de démarrer.
On peut voir un cable sectionné et d’où coul l’huile. Quelq’un pourrait me dire à quoi sa sert exactement ? Ou le cable doit aboutir ? Regarder photo :
Durite d’huiles débranché … Probablement un serrage moteur .
non ce n’est pas la durite d’huile brancher a la cuve, la durite d’huile est normalement conecter sur le coté du carbu elle donne sur le boisseau, ça c’est juste une durite de trop plein et ne se raccorde nul part,
(si tu parle bien de celle avec la goute d’huile au bout)
C’est bien de celle la que je parle, mais sa coul à une vitesse folle jusqu’a ne plus avoir d’huile du tout dans le réservoir…
Tu est sur que c’est de l’huile ? Pourquoi tu démonte pas pour prendre une photo du carbu ?
Certain que c’est l’huile parce que quand le reservoir est complétement vide sa coul plus !
Ces un peugeot le scoot ?
Mbk booster je dirais .
je dirai plutot que ton carbu est mort tout simplement
